polir l'inox
polir l'inox
Bonjour
Je n'arrive pas à polir correctement les baguettes des pare-chocs, j'ai essayé le miror, les polishs carrosserie, l'efface rayure, les tampons de polissage sur miniperceuse, avec la pâte verte ou marron coton, chiffon, pas moyen, j'ai des traces de polissage.
Savez-vous comment faire ?
Guy91
Re: polir l'inox
Message par Guy91 »
Bonsoir ,
Tu as essayé des tampons jex bleu ....?!
Re: polir l'inox
C'est des hologrammes que j'ai.
Benssawi
Re: polir l'inox
Message par Benssawi »
J'ai bossé la dedans je peux t'aider
Si t'as une ponceuse orbitale
Passe du 120 au 2000 en montant les grains au fur et à mesure
Ensuite il te faut trois embouts de polissage pour perceuse
Sisal avec pâte à polir marron
Coton blanc avec pâte à polir blanche
Flanelle avec pâte à polir bleue
Une fois que t'as passé la ponceuse partout tu passe la sisal
Tu passe dans ce sens : / puis ensuite dans ce sens : \ et enfin a la verticale : I
Et tu fait la même avec le coton blanc et pate à polir blanche et ensuite pareille a la flanelle
Il faut toujours croiser les passages pour bien effacer les rayures des précédents pads
Normalement on ne le fais pas a la ponceuse orbitale mais a la ponceuse a ruban mais ça marche aussi ;)
Modifié en dernier par Benssawi le dim. 4 juin 2023 11:23, modifié 1 fois.
Re: polir l'inox
Merci pour ces précisions.
Comme je l'ai écrit, j'ai essayé les tampons en feutre avec deux sortes de pâtes, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant.
Je n'ai pas les produits ni outils que tu cites, uniquement ce que j'ai décrit, j'ai commandé ça https://www.amazon.fr/gp/product/B00BEC ... UTF8&psc=1
Si je n'y arrive pas, je recommencerai à zéro. :?
Ce ne sont pas des rayures que j'ai, mais plutôt des différences de teintes/d'aspect de l'inox, pas facile d'expliquer et impossible de prendre une photo pour le montrer.
Re: polir l'inox
Nickel Mika, je vais donc pouvoir te filer les baguettes chromées de mes T81-85 ;)
Benssawi
Re: polir l'inox
Oui je vois ce que tu veux dire
Ces différences de teintes c'est bien des différences de profondeurs des rayures elle sont parallèles entre elles
Pour les pads c'est ça qu'il te faut :
Sisal Image
Coton blanc Image
Flanelle Image
Le polissage c'est pas compliqué mais c'est un process bien précis a respecter sinon t'aura jamais le résultat escompté
Après si tu veux que je te fasse un tuto vidéo c'est possible aussi
Et les pads avec pâte à polir, faut pas hésiter à remettre de la pâte régulièrement
Limite tu fais deux va et vient et tu recharge sinon le pad va chauffer et cuire la pâte sur la pièce
Benssawi
Re: polir l'inox
Dural a écrit : dim. 4 juin 2023 11:23 Nickel Mika, je vais donc pouvoir te filer les baguettes chromées de mes T81-85 ;)
Quand tu veux wollah 😂
Re: polir l'inox
J'ai fait un essai avec un gros disque à multiple patin qui va sur une disqueuse, mais ça tourne beaucoup trop vite, c'est bien mieux, mais ce n'est pas encore ça :
pas fait et essai :
Re: polir l'inox
⇒ Benssawi, j'ai commandé ça, ça ressemble à ce que tu m'as conseillé, je devrais y arriver.
Re: polir l'inox
Benssawi a écrit : dim. 4 juin 2023 11:30
Bin tu sais ce que tu as à faire ce week-end!
Benssawi
Re: polir l'inox
Je suis tellement deg pour toi :(
Benssawi
Re: polir l'inox
1597cvh a écrit : mar. 6 juin 2023 07:42 ⇒ Benssawi, j'ai commandé ça, ça ressemble à ce que tu m'as conseillé, je devrais y arriver.
Bah le soucis c'est que c'est les même pas a chaque fois en coton blanc
Avec des pâtes a polir différentes ça devrait le faire mais le résultat sera pas parfait
Surtout ne mélange pas les pâtes sur un même pad
Même si t'as que des pads en coton, prend en 3 pour chaque grain de pâte à polir
Re: polir l'inox
D'accord, merci. ;)
Re: polir l'inox
Dural a écrit : mar. 6 juin 2023 09:52
Tout ça pour avoir plus d'air pour le moteur. :shifty:
