Joint bocal liquide de frein/maitre-cylindre
Coucou,
Ca fait longtemps que je n'ai plus posté sur le forum :mrgreen:
Sur ma 90 quattro de 1985, les joints du bocal de liquide de frein sont fatigués.
Les joints neufs sont impossible à mettre, vous avez une solution ?
J'ai laissé mariné les joints neufs dans du DOT4 au moins 3 semaines en espérant que ça se ramollisse pour faciliter le montage, que nenni !
J'ai essayé de monter à la graisse, dégrippant et à sec, rien n'y fait...
Le diamètre intérieur est peut-être trop petit ? (diam 7mm)
Les joints se montent bien indépendamment que ça soit sur le maitre-cylindre ou sur le bocal mais quand on assemble les 2 pièces (bocal et maitre-cylindre) impossible !
Merci :mrgreen:
Re: Joint bocal liquide de frein/maitre-cylindre
Heu bonjour monsieur, êtes-vous passé par la case présentation...? :P
Sinon, bizarre cette affaire, tu es sûr de la bonne compatibilité des pièces?
Perso, ça rentre au WD40 en appuyant sur le réservoir tout en le penchant de droite à gauche.
J'ai commandé 03.3304-1400.1 de la marque ATE
Heureusement que les joints n'ont pas ramollis dans le liquide de frein. :D
