claquement train avant a6 c4
mouchou
Localisation : Seine et marne / A6 C4 2.5 TDI avant AEL / S6 C4 4.2 Avant / S4 C4 2.2 berline / A6 C4 2.8 ACK avan
Message par mouchou »
Bonjour ,
J'ai depuis maintenant quelques semaines un bruit de claquement sur le train avant (avant gauche)
Bruit présent lors des routes en mauvais états , passages de dos d’âne etc (apparu quasiment du jours au lendemain)
Je pensais à des coupelles au vu du bruit puis aux biellettes d'amortisseur , mais après les avoir changé (bras d'amortisseur complet et coupelle avec leur roulement) le bruit est toujours présent.
Je m'oriente sur les biellettes de direction (j'ai la pièce en stock donc je vais les changer ça ne sera dans tous les cas pas du luxe).
Auriez vous d'autres pistes ?
Je voulais en même temps changé les silent bloc de barre stab mais l'accès aux vis est impossible ? auriez vous une technique pour les changer ?
Merci d'avance.
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Re: claquement train avant a6 c4
Message par stpo »
deja eu le probleme sur mon plus avec la rotule avant gauche!!
Un amortisseur qui a du jeu peut aussi claquer...
mouchou
LaurentV8 a écrit : mer. 22 juin 2022 11:01 Un amortisseur qui a du jeu peut aussi claquer...
Comment vérifier si c'est le cas?
J'ai quand même plus l'impression d'un bruit d'amortisseur que d'une rotule ...
ou bien les silentbloc de barre stab
Sur C4, tu peux soulever le train avant, retirer le silent bloc (3 vis) qui tient la tige filetée d'amortisseur, et voir si la tige a du jeu.
J'ai déjà eu le cas aussi d'une cartouche qui avait pris du jeu dans le McPherson, carrément...
