J'ai une prise d'air entre mon bloc et mon collecteur d'admission sur mon KG...
Quelqu'un aurait l'expérience de ce démontage ?
Vis BTR grippées, cassées ? Est-ce que ça va bien à démonter ?
Merci pour vos retours.
Collecteur admission 200 Turbo KG
- Localisation : Reims - Audi 200 Turbo 1986 KG 182cv - A3 89 1.4 TFSI Ambition 125cv 2009
Re: Collecteur admission 200 Turbo KG
En général l admission ce fait bien. Faire attention que la clef est bien engagée pour pas arrondir les vis.
Oui, tape bien au cul de ton outil (de préférence petit cliquet +rallonge +douille Allen de 6) pour être sûr qu'il tape bien au fond de l'empreinte... Toujours taper au fond des choses.....
Je ne vois facilement que la première vis btr et elle est un peu rouillée contrairement au reste du moteur qui n'est pas corrodé...
Je vais acheter une douille longue en 6mm et je taperai dessus pour bien être au fond !!!!!!!!!!!
Je suis rassuré, ça n'a pas l'air d'être une grosse misère à faire !!!
Oui parce qu'elles foirent quand même facilement si on n'est pas bien dedans. Quitte à nettoyer l'empreinte avec un petit tournevis plat avant.
Et avec une douille de bonne qualité, ça se fait bien dans ces conditions.
Parfait !, puis si ça commence à foirer...douille Torx en force...
Merci pour les conseils, je regarde à ça dès que j'ai un peu de temps
Un petit coup de nettoyant frein sur l'empreinte des vis pour limiter au max le risque que la clé tourne dans la tête de la vis, c'est bien aussi
