Sonde de pression d'huile (enfin résolu) enfin,ça c'était avant..
FENDER7627
Re: Sonde de pression d'huile
As tu un un Mano indicateur de pression sur ta 90?(la grosse sonde supérieure)
Oui, ce que j'appelle la sonde "double"
FENDER7627
cette sonde a 2 fonctions
donner la pression au mano + sonde de démarrage 0.3
ma question : pourquoi tu rachétes une sonde bleu de 0.3 bar,puisque elle est intégré dans la sonde double ?
Parce que j'ai noté cette réponse
Dural a écrit : ven. 8 avr. 2022 11:19 Normalement, quand tu n'as pas le manomètre, tu as deux manocontacts, un à 0,3 bar pour le ralenti et un à 1,8 bars au-dessus de 2000 trs.
Quand tu as le manomètre de pression, la sonde qui informe le mano remplace un des manocontacts et a donc la double fonction, d'où les deux prises.
Sur nos brols, la sonde remplace généralement le 1,8 bars (d'où le fait que quand elle déconne, ça bippe passé 2000 trs).
Je viens d'aller voir les caractéristiques de ma sonde double.
C'est bien 0,5 bar.
C'est bien 0,5 bar.
https://www.gt2i.com/fr/sondes-transmet ... 17580.htmlCapteur de Pression d'Huile VDO Avec Contact d'Avertissement 0.5 Bar Filetage 10X100
Référence : V-030002
FENDER7627
oui,oui, c'est pour cela que j'ai posté le lien.
FENDER7627
Donc tu es d accord qu elle remplace bien la sonde bleu de 0.3 bar mono
Oui, elle remplace la blanche, la bleue, c'est celle que j'ai achetée pour m'en faire un pendentif.
Mon souci de buzzer venait donc du relais, j'espère.
FENDER7627
Tu te mélange les crayons Eric
Elle remplace la bleu et pas la blanche
Bleu:0.5 bar
Blanche:1.8 bar
Bleu:0.5 bar
Blanche:1.8 bar
Donc pas besoin de la bleue (que je viens d'acheter) cestbienquestcequejedisais
Sur la voiture, j'ai la blanche et la double.
J'y arriverai
J'y arriverai
FENDER7627
OK Éric.
Je voulais te demander
Le relais des sondes il est situé où dans la voiture ?
Je ne sais pas, je vais regarder dans la RTA.
FENDER7627
tu l'a changé ce RELAIS pourtant?
je te parle du 893919082A OU 443919082B
Je pensais que tu parlais d'un autre relais.
Donc oui il est neuf le 443919082B
viewtopic.php?t=21859&start=60
