80 B2 moteur DT gros rater moteur
Re: 80 B2 moteur DT gros rater moteur
Haaaaaaaaaaaaaaa
si tu veux nous tenir au courant (de bougie) évite de nous donner la main
Tu as mis un joint neuf..........?Champi a écrit : jeu. 27 janv. 2022 16:03
Le problème est survenue depuis le changement du maitre cylindre de frein , je pensais à une coïncidence mais depuis j'ai remarquer également un gros bruit d'air au niveau du maitre cylindre.
dispo chez audi semble t'il ....
C'est un joint torique tout simple, dispo en plomberie.
Problème résolu!!!!!
Il manquait le joint derrière le maitre cylindre neuf ....
J'ai fait une vidange, l'huile n'avait même pas 600km mais elle sentais l'essence, la mauvaise combustion à du accélérer ça.
Bref tout refonctionne, merci pour votre coup de main
C'est quand même toi qui a trouvé.
Bravo, pas évident cette panne !
Si j'avais pas était aiguiller sur le fait que l'allumeur était brancher sur le système de dépression j'y serais encore
Et j'aurais fini comme Claude François
Comme d'habitude.
