Quel extracteur pour rotule de direction ou suspension ?
L'extracteur pour rotules que j'ai est trop épais, il abîme le joint si je le rentre en force pour retirer par exemple la rotule de direction du McPherson sur 100 C4, est-ce que l'un d'entre vous a déjà essayé ce genre d'extracteurs présentés en coffret ?
Je cherche un coffret "universel", qui me permettrait de retirer toute sorte de rotule de direction, suspension etc...
https://www.ebay.de/itm/294229241708?ep ... Sw5hthHifB
Re: Quel extracteur pour rotule de direction ou suspension ?
Laurent il faut prendre le Facom U16b
Testé et approuvé depuis plusieurs années par mes soins sur plusieurs véhicules de marques différentes et sur tout type d’Audi notamment.
Super plat et n’abîme pas les joints.
https://www.master-outillage.com/facom/ ... 64514.html
C'est celui que j'utilise et j'en suis bien content, je ne connais pas mieux.
Le seul souci que j'ai eu avec, c'est le filetage qui est mort à un moment mais bon, c'est garanti à vie donc je l'ai échangé!
Hajbed, le Facom U16B permet aussi de démonter les rotules qu'on trouve sur les bras de suspension des A4/A5/A6/A8 ?
Et pour Alex, il n'est pas trop gros pour les "petites" rotules de direction des typ85 (coupé GT par exple) ?
Oui il permet de faire tous les véhicules que tu cites.
Idem pour les T85 je peux en témoigner
Yes, et pareil pour la rotule inférieure arrière des T85 quattro, ça passe nickel même s'il faut un petit coup de massette pour aider la rotule à se décoller.
Tous les avis se rejoignent, yapluka !
Merci à tous
Merci à tous
j'ai le même.....c'est le top Laurent.
jamais flingué le filetage mais les axes,oui....mais d'origine j'en avais deux ou trois de rechange dans sa boite a l'achat a l'epoque.
il est amorti depuis des années.
rarement besoin d'autre chose...
Merci pour cette info! je vais mettre ca sur ma liste a noel
J'espère que tu ne l'a pas reçu pour noël, cet extracteur Facom U16BAimable a écrit : mar. 9 nov. 2021 20:50 Merci pour cette info! je vais mettre ca sur ma liste a noel![]()
Je l'ai sorti de sa boîte hier pour démonter une rotule de direction sur ma 100 S4, je n'ai pas forcé plus que ça avec une simple clé plate de 17,
et le filetage est parti en couille, foutu.
Même pas réussi à démonter une seule rotule, ce sera retour au vendeur dans la semaine
Je me pose vraiment des questions sur la qualité "Facom", le BGS que j'ai depuis des années a pris bien plus cher que ça, et est toujours fonctionnel (mais il est trop épais, et donc ne convient pas pour toutes les rotules)
Non je ne l'ai pas encore commandé. En effet la qualité FACOM n'est plus du tout la meme surtout depuis le rachat par la groupe STANLEY...
le mien est avec une clé de 19 de mémoire Laurent.
c'est quand même bizarre de le foiré direct....
C'est une clé de 19, exact.
Oui c'est bizarre, d'autant plus que je pensais que ce serait l'axe qui ferait fusible en cas de contrainte trop importante.
Je l'ai acheté dans un grand magasin de bricolage dans mon coin, ce sera plus simple pour s'expliquer
Je reviens sur ce fameux extracteur Facom U16b "made in china", hier j'en ai parlé avec un mécanicien pro, il en est à son...5è remplacement de cet outil, là il en a un neuf dans sa servante, mais il n'ose plus s'en servir, il en a marre de le rapporter chez le vendeur
