couple de serrage de vis de roues
Salut
je ne me suis jamais occupé du couple de serrage mais je me pose la question pour le futur achat d'une clé a choc.
Dans la RTA il est écrit 11 N.m mais sur le net pour une vis de 14 mm il est écrit 132 N.m ?
Re: couple de serrage de vis de roues
On ne se sert pas d' une clé à choc pour serrer une vis au couple, on est bien d' accord ? !
EXCLUSIVEMENT avec une clé dynamométrique, exemple 122 Nm pour mes vis de roues !
La clé à choc sert exclusivement pour dévisser des vis de roues ou des grosse vis récalcitrantes ....
Perso, souvent pour démonter mes roues hiver/été..ou démonter un cardan....beaucoup de temps de gagné depuis
l' achat de ma péteuse électrique portable.
J'ai toujours serré mes vis de roues au pif, je n'ai jamais utilisé une clé dynamométrique pour ça, je trouve étonnant que ce soit si peu dans la RTA ?Daniel a écrit : ↑mar. 6 juil. 2021 19:04 On ne se sert pas d' une clé à choc pour serrer une vis au couple, on est bien d' accord ? !
Perso, souvent pour démonter mes roues hiver/été..ou démonter un cardan....beaucoup de temps de gagné depuis son achat.
J'édite dans ma seconde RTA (je croyais que c'était une erreur) il y aussi écrit 11 N.m
Attention ton document est en "da Nm" donc déca newton mètre....du fait, 11 da Nm = 110 Nm donc environ 11kg
Perso je sers toujours les vis/écrous de roue à 120 Nm
Pareil que Mike pour le couple
Et pareil que Daniel pour la clef a choc. Pour desserer uniquement (et encore les roues j'évite sur mes vieilleries ... Quand on voit comment c'est la merde de trouver des moyeux)
Tout pareil que les autres, là...
Ok merci, c'est plus clair .
Le nombre de mécanos que je vois desserrer ou serrer le vis de roues avec.Pareil que Mike pour le couple
Pire Daniel, ce que je vois souvent : ils serrent à la pêteuse pneumatique, puis "contrôlent" à la clé dynamométrique...
Ca n'a pas de sens, ils ont déjà mis deux fois trop de couple à la pêteuse
Si c'est une clé a choc sur batterie, tu sers en dessous du couple puis tu finis a la clé dynamométrique et c'est très bien.
C'est pour que ce soit plus facile pour moi, c'est pénible le desserrage puis le serrage des vis de roues.
Oui d'accord, je fais ça aussi avec ma pêteuse électrique : je m'en sers pour dévisser, et revisser jusqu'à amener légèrement contre, puis je finis à la clé dynamométrique, là c'est ok il n'y a rien de mal fait.
Et pour le dévissage, je débloque d'abord avec un grand levier avant d'y mettre la boulonneuse sur batterie , car une fois sur deux elle n'arrive quand même pas à desserer les vis de roues récalcitrantes.
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 7 juil. 2021 12:15, modifié 1 fois.
Oui, je dessers a la peteuse électrique, je revisse mais le serrage final n'est pas fait a la peteuse: qd tu dois changer la roue sur le bord de la route et que c'est trop serré, t'es bien comme un con!
J'ai eu le cas sur un VW Sharan : roue crevée, arrêté le long de la route, impossible de desserer les vis de roue...
Retour à la maison en autostop, je reviens avec une barre de deux mètres, rien à faire
J'ai dû faire enlever la voiture par un garagiste, qui lui à dû casser les cinq goujons pour retirer la roue,
ça m'a coûté un roulement + un moyeu, forcément
Purée, tu visses quoi que ce soit à la péteuse devant ma moitié et tu te fais égorger sur place
Je sers trop fort, a la main, les mécanos me demande toujours si je les sers a la clé a choc, mais comme les filetages sont toujours graissés, pas de souci.
