Pars sur un 3B, elle retrouvera ainsi son moulin d'origine, elle n'en voulait pas du AAN
Bloc 220v a partir d'un NG ?
Re: Bloc 220v a partir d'un NG ?
Sur le NG, si j'ai bien lu, tu auras déjà des soucis avec les gicleurs d'huile de jupe de piston (absents) et le capteur PMH et/ou régime comme dit précédemment...
..et elle sera " matching number " ou presque !
Ouch le bloc a bien mangé, la haine.
Bon courage
Bon courage
bandit8012
C'est ce que je vais faire, le plus simple au moins je suis sur de ne pas à oir de surpriseLaurentV8 a écrit : mer. 7 oct. 2020 11:04 Sur le NG, si j'ai bien lu, tu auras déjà des soucis avec les gicleurs d'huile de jupe de piston (absents) et le capteur PMH et/ou régime comme dit précédemment...
Pars sur un 3B, elle retrouvera ainsi son moulin d'origine, elle n'en voulait pas du AAN![]()
bandit8012
