Avec un appareil à 35-euros comme le mien, et pas étalonné (le mot "étalonnage", c'est du chinois pour...les chinoisDaniel a écrit : jeu. 13 août 2020 18:03 Non, juste une question d' étalonnage....même les thermomètres infrarouge professionnels doivent l' être à chaque prise de mesure...( normalement )![]()
Restauration de ma 100 type 44 MC2
Re: Restauration de ma 100 type 44 MC2
Le plus simple c' est de l' étalonner sur soi même, tu sais que tu fais 37°C...donc tu vois tout de suite la différence de mesure..
....le mien a 7°C en moins....( chinois à 2 balles aussi ).
Bonne idée, je vais essayer de voir la différence réelle vers les 100°C, par rapport à de l'eau qui "bouille"
Une autre indication, quand je suis a l'arrêt et que je laisse chauffer, je suis a 95/100 degré, le ventilateur tourne par intermittence.
Quand je roule, j'ai la même température mais le ventilateur tourne tout le temps. Mais ça fait pas descendre la température.
J'ai vue que c'était encore un peu crado dans le vase malgré un bon nettoyage. Je vais re nettoyer le circuit.
Peut être que ça circule mal dans le radiateur.
Je me suis rappelé des éclats de ferraille trouvé dans les durit ( voir photos dans les pages avant)
Ça a pue bouché des canaux de radiateur...
Question ptet con mais ton ventilo tourne dans le bon sens ?
J'ai eu le cas, le connecteur étant cassé, j'ai branché les cosses en les inversant. À l'arrêt ça refroidit mais en roulant, ça ne peut pas et ça tourne en continu quand ça a commencé.
Bonne question...
J'avoue ne pas avoir fait attention a ça !!
Quand je rentre de vacances je regarde ça!
Ça serai con quand même...
Et la palme d'or est attribué a dural!!!
J'ai fait le test avec une feuille de papier
Quand le ventilateur tourne la feuille est plaqué contre le
Le condenseur de clim....
En regardant le moteur, le fil marron de masse est branché sur le plus avec l'enjoliveur en plastique...
J'avais testé avec la main quand j'avais fait ma grosse révision. j'avais l'impression que ça soufflé vers l'arrière...
Je me sent idiot sur le coup....
En tout cas dural je te doit une
Demain je remets tout ça en ordre et ça devrai aller mieux....
Ah effectivement bravo Alex, j'aurai pas pensé à ça
Heu, en relisant, ça me paraît normal que la feuille soit plaquée contre le condenseurFoch a écrit : sam. 22 août 2020 18:47 Quand le ventilateur tourne la feuille est plaqué contre le
Ben effectivement j'avais pas fais attention mais en bleu le condeuseur, en rouge le radiateur en noir le ventilo, l'air devrait suivre la direction de mes fleches
Je me suis mal expliqué...
La feuille était plaqué contre le condenseur quand je la mettais entre le radiateur est le condenseur...
Parce que (en 1er) quand j'ai mis la feuille devant le condenseur...elle c'est envolée !!
En tout cas j'ai fait un peut de ville entre temps et c'est nickel.
Je suis a 90/95°, le ventilateur de met par intermittence en ville.
C'est plus clair comme ça, en effetFoch a écrit : mar. 8 sept. 2020 07:02 Je me suis mal expliqué...
