Question clim audi 100 s4
seb
Message par seb »
Bonjour à tous,
Voila j ai mon compresseur de clim qui se desacouple regulièrement. La température est bonne en fonction de la consigne. Le poids de gaz est bon et il n'y a pas de fuite.
Je voulais donc savoir quel est le relais qui tient le compresseur enclenché. Et où se situe t il?
D avance merci
Seb
Re: Question clim audi 100 s4
Comment sais tu que le poids de gaz est bon ?
"compresseur de clim qui se désacouple régulièrement".....Forte chance qu' il n' y ait pas assez de gaz....mais j' y connait rien..... :D
C'est normal qu'il tourne de cette manière, s'il tournait en permanence, tu aurais vite un petit souci :)
seb a écrit : lun. 6 juil. 2020 17:40 La température est bonne en fonction de la consigne. ....
Effectivement Laurent, il n' y a donc aucun problème ! :lol:
seb
Message par seb »
Bonjour
Le gaz est ok car je l ai fait peser par un pro qui fait des clim et que je connais.
Pour ce qui est des desacouplement vu que je le ressent fortement en roylant j ai un doute. Surtout sur la frequence. Sur la s6 je n ai pas ce phenomene.
S' il se déclenche trop souvent, il n' y a pas assez de gaz et le pressostat basse pression coupe le compresseur...normal.
Bon poids, peut être, mais quel gaz ? çà change tout.
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
salut à tous,
Effectivement, bonne remarque ;) d'ailleurs à l'inverse si il y à trop de charge et donc trop de pression les symptômes peuvent être les mêmes (coupure haute pression)?
Oui....coupure par le pressostat HP....
Gaz R134a sur cette voiture, il me semble...?
r12 ou r134 suivant année
seb
Message par seb »
Bonsoir
Tout se trouve sur le capot.
R134 a
600 +50g
Pouvez vous m indiquer le relais qui gère le système.
Il est possible que la bobine deconne.
Je n'ai pas ma 100 S4 sous les yeux, mais 650 g pour un ancien modèle, ça me semble peu...
Oui, çà doit être 800g...
Audi
100/A6/S4/S6 - Zexel compresseur
10.1992 - 1997
R134a
750-800g
seb
Message par seb »
Bonjour
Sur le capot tout est noté. Pourquoi 800gr du coup?
Parce que.....avec 800g, tu as le rendement maximum....par grosse chaleur...
La quantité est notée sur le bloc évaporateur ( bloc froid coté habitacle ).
Parfois, le relais crame (vu sur les C3) mais ca ne déclenche plus du tout le compresseur.
