tu tournes mytho làaudiquattromoto a écrit : sam. 4 avr. 2020 22:27 bien vu le rouge,ça freine bien mieux après,tu vas voir,c'est épatant !
ok,je sors.........![]()
sur le RS2,j'ai fais l'inverse.....monté 4 étriers neufs mais....noirs...plus discret a mon gout et ça surprend toujours celui qui veut prendre tes repères de freinage...............................![]()
200 20v COGNAC
Re: 200 20v COGNAC
Re: 200 20v COGNAC
à côté des des UFO, les HP2 sont weihght WatchersDural a écrit : dim. 5 avr. 2020 09:10 Question annexe : ça pèse pas une blinde, les HP2 ?
D'ailleurs, j'ai vu que ça a été monté jusque sur la Passat W8.
Re: 200 20v COGNAC
taff du dimanche matin
tout est venu tout seul, même les capteurs ABS qui sont tout juste intactes
maintenant, avant remontage, ce sera nettoyage du plancher et couche de noir pour zizi tout propre
Re: 200 20v COGNAC
Nickel !
Le berceau descend tout seul après seulement dévissage des 4 vis ?.....je me renseigne, on sait jamais...!
Re: 200 20v COGNAC
presque, en plus tu dois défaire les 2 vis aux supports de boite
Re: 200 20v COGNAC
Ah...OK !
CAMILLEB8
Re: 200 20v COGNAC
Joli taf et belles pièces...
Re: 200 20v COGNAC
Alors nours, lors du serrage des quatre longues vis du berceau, ne reprend surtout pas les valeurs constructeur ! (genre 110 Nm + 180°)
C'est beaucoup trop, résultat sur ma 200 : un filet est quasi foiré dans le chassis, je ne sais pas encore comment je vais régler ça.
A refaire, je serre ça au feeling, comme d'hab, on sent bien quand il ne faut pas aller plus loin...
Re: 200 20v COGNAC
je ne serre pas au couple comme tu explique
même sur celle de rallye
bien serrer contre et puis le dernier coup de rein…...raisonnable
Re: 200 20v COGNAC
C’est le bac de bières qui maintient le moteur?
Re: 200 20v COGNAC
Tu devrais savoir que je suis très NA
Ce genre de bac nous servait à l’époque pour aller au rallye
pour être 30cm au dessus de tout le monde
Re: 200 20v COGNAC
Les joies du remontage, et avoir une donneuse juste à côté est bien pratique
Re: 200 20v COGNAC
comme je te comprends...
Re: 200 20v COGNAC
Ah , tu es un des rares
Parfois j’ai même du mal avec moi-même
Re: 200 20v COGNAC
euh je te comprends que tu aies besoin d'une donneuse pour remonter hein !! lol encore heureux que j'ai laS4 pour pièces en face de celle que je remonte c'est en ça que je te comprends lol
