Salut à tous j'ai une fuite sur mon couvre culasse.
Je vais donc devoir changer mon joint de collecteur d'admission au passage et j'aimerai savoir en plus si vous avez des idées d'autre joint à changer pendant que tout est démonté.
Je ne vois pas pourquoi le changement du joint de ton couvre-culasse t'obligerait à changer ton joint de collecteur d'admission...
A moins que tu veuilles parler du joint de culasse (entre la culasse et le bloc).
Modifié en dernier par babbasse le dim. 15 mars 2020 01:22, modifié 1 fois.
babbasse a écrit : sam. 14 mars 2020 22:40
Mon collecteur d'admission passe au dessus de mon cache culbuteur du coup je peux pas enlever les vis dessous
Dural a écrit : dim. 15 mars 2020 00:30
Profites-en pour faire les joints d'injecteurs et de fourreaux d'injecteurs ?
Ça ressemble à quoi c'est l'énorme joint torique vert et un autre plus grand et plus fin ?
