Salut
Savez vous si les compteurs d'audi 100 C4 2.5 TDI peuvent être remplacés par ceux des A6 C4 2.5 TDI ? J ai deux compteurs qui m'ont été filés pour pièces et j'aimerai les essayer pour voir ce qui n'allait pas dessus
compatibilité compteur Audi C4
Re: compatibilité compteur Audi C4
Oui, au prix de pas mal de modifications, car le compteur sur 100c4 est à rouleaux, et celui sur a6, digital.
Yves a fait la modification il y a quelques années sur sa 100
en soit, pas de problème.
Simplement, en mettant le compteur de A6 dans la 100, j'ai du monter tout le systeme ABS de l'A6 (centrale hydraulique et calculateur.. + tirage de fils supplémentaires entre les 2) , car j'avais un voyant qui clignotait en permanence
merci els gars en fait ce n'est pas pour laisser mais juste pour essayer les compteurs merci
donc je vais essayer
ok,juste pour voir, ca y va
