E85 et 4.2L ?
moust1qu3
Localisation : Vosges - Saulxures-sur-Moselotte / Coupé 20vq - S2 Avant
Re: E85 et 4.2L ?
Message par moust1qu3 »
Serteux a écrit : mer. 5 sept. 2018 09:53 a votre avis et til possible de monter des injecteurs plus gros sur le picasso pour rouler a 100% e85 , afin d’éviter la case reprogrammation ?
motorisation 2.l 16v de 2006
Je tourne à 100% E85 sur ma sierra cosworth 4x4 depuis quelques semaines. Config moteur origine, j’ai simplement investi dans des injecteurs plus gros (28% de plus que l’origine) et une sonde/mano AFR pour surveiller. J’ai ajusté la richesse avec le regulateur de pression d’essence (reglable d’origine)
Ça tourne impec!
Serteux
Re: E85 et 4.2L ?
Message par Serteux »
intéressant merci du retours
Re: E85 et 4.2L ?
j'ai commencé en octobre 2016, 100% :)
Re: E85 et 4.2L ?
1597cvh a écrit : jeu. 6 sept. 2018 06:58 j'ai commencé en octobre 2016, 100% :)
Des modifs à effectuer sur le NG ?
Re: E85 et 4.2L ?
A l'avenir, critère de choix n°1 pour l'achat d'une voiture : qu'elle tourne à 100% à l'E85 :D
Re: E85 et 4.2L ?
LaurentV8 a écrit : jeu. 6 sept. 2018 10:41 A l'avenir, critère de choix n°1 pour l'achat d'une voiture : qu'elle tourne à 100% à l'E85 :D
Rigole, mais c'est ce que je fais maintenant (pour daily) :lol:
Re: E85 et 4.2L ?
memphis a écrit : jeu. 6 sept. 2018 08:04
juste le potar pour gruger la sonde de température du ldr .
Re: E85 et 4.2L ?
Idem, moi ce sera une A4 Quattro 2.0 TFSI FLEXFUEL ( d' origine ), celle qui est sortie en 2009...2010...
Je pourrai donner la 200 20V à Janfi comme çà ! :lol:
Re: E85 et 4.2L ?
arnovw
Re: E85 et 4.2L ?
Message par arnovw »
En tous cas la mienne démarre nettement moins bien à froid avec un légère baisse des températures.
Re: E85 et 4.2L ?
Faut rajouter 10l de super et çà roule !
arnovw
Re: E85 et 4.2L ?
oui c'est ce que je comptais faire ;-)
Serteux
Re: E85 et 4.2L ?
Saab reprogrammer e85 démarre nickel a 5 degrés a 100/100 e85 consso de 12l/100 en e85 est 10l/100 en sp98
le picasso est a 70/100 ras démarrage nickel , le souci de latence a l’accélération a était régler en changent le Capteur de pression du tuyau d'admission .
arnovw
Re: E85 et 4.2L ?
je vais changer les bougies déjà car elles sont plus toutes jeunes
hugues
Re: E85 et 4.2L ?
Message par hugues »
Ma fille roule 100% éthanol sur mon ex a4 2.8 30V,mis à part un démarrage un peu plus long,elle tourne super bien,pas de cliquetis , rien. Je pense acheter une allroad 2.7 biturbo dans quelques temps,je tournerais avec ce carburant là aussi.
