Bonsoir à tous,
j'ai besoin de déposer ce pare chocs pour enlever l'horrible attelage sur ma 200. J'ai trouvé les deux écrous sur l'arrière de la voiture mais visiblement il ya autre chose car rien ne vient. Donc, que faut-il défaire d'autre pour y arriver ?
Démontage du pare chocs arr...
Re: Démontage du pare chocs arr...
Dépose les garnitures latérales du plancher de coffre (la moquette, quoi) et regarde bien sous la voiture, tu as 4 fixations en tout le long des deux longerons arrière.
l attelage sort avec le pc, il faudra surement retrouver des support de pc
Ok bien compris, merci!!
