Bonjour à tous,
Je vais m'attaquer au souci de ventilation du cab.
Celle ci ne marche qu'en 4eme vitesse.
En fouillant vite fait, j'ai vu que ça pouvait venir du régulateur de pulseur d'air qui se trouve derrière la boîte a gants ou d'une autre derrière la commande de chauffage...
Avez-vous déjà eu le cas ?
Ventilation cab
Re: Ventilation cab
Sur la 20V je n'avais pas toutes les vitesses, j'ai résolu le problème en changeant le bloc de commande du TdB.
Re: Ventilation cab
il me semble que moi c'est la première que je n'avais plus, peut être que sur un coup de bol
https://audicollection.net/forum/viewto ... 32#p282332
Re: Ventilation cab
Vois su le schéma élec Nico, en général la 4è vitesse amène le courant en direct sur le moteur, sans plus passer par les résistances, donc tes résistances seraient en cause, c'est aussi possible...
Re: Ventilation cab
J'ai déjà eu sur mon cab
C'est le thermofusible du bloc de résistance qui est HS. Tu le changes et roule ma poule (pièce à 10cts). Faut juste pas être un manche avec un fer à souder. Ou alors le monter avec des dominos (je sais plus qui a fait ça)
Re: Ventilation cab
Merci je vais check les 2 éventualités
Re: Ventilation cab
Pour moi ce sont les résistances aussi
