[Typ44] Vanne de Chauffage 893819809
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un sait comment s'appelle la sonde sertie sur la vanne de chauffage 893 819 809?
D'apres les schemas elec que j'ai, la correspondance avec les couleurs des fils (jaune rouge et brun noir) serait G62, branche sur a pin17 de l'ECU de clim.
Sauf que je ne trouve rien dans le classeur "climatiseur a regulation électronique" ni dans les SSP.
Le G62 se trouve derriere la culasse sur les ABY mais pas sur les 3B.
Dans le Bentley ils notent que le capteur G62 est monte en cours de production. Est ce bien le meme capteur?
La vanne se trouve sur les site de vente en ligne mais sans la sonde.
Merci :)
Re: [Typ44] Vanne de Chauffage 893819809
J' ai acheté tout l' ensemble chez AUDI pour un tarif raisonnable.....pourquoi chercher les emmerdes ?
Modifié en dernier par Daniel le mer. 11 avr. 2018 22:55, modifié 1 fois.
Je veux pas l'acheter, je vais savoir a quoi elle sert!
Voir PDF de la clim ! ! :mrgreen:
Hum. J'ai deux SSP, trois classeurs de schemas, le classeur special clim. j'ai pas de PDF de la clim. Mais tu peux toujours me l'envoyer hein :mrgreen:
le g62 a 1 fil vert/noir et 1 fil gris/marron.
a mon avis ce n'est pas la g62 celle ci.
Sur le schema elec "climatiseur a regulation automatique et memoire de défaut 5cyl turbo" la couleur des fils correspond pourtant.
EDIT: j'ai un PDF diagnostic clim en français qui est la meme chose que sur le Bentley.
Ca ne precise pas a quel endroit est la sonde, ni a quoi elle sert.
G62 au cul de la culasse sur le 3B...branché sur le Motronic , vu mon schéma, je lui ai changé son connecteur.
quoi que si en fait.. dans un autre schema elec (celui de la clim a regulation auto et memoire de defaut), la couleur des fils correspond bien au G62 (jaune rouge et brun noir)
mais effectivement, le G62 est censé etre au cul de la culasse
C' est celà....
Se pourrait il qu'il y ait eu 2 montages ??
un avec la G62 au cul de la culasse et l'autre avec la G62 embarquée sur cette vanne ?
(comme sur les moteurs plus recents d'ailleurs.. la G62 ,n''est plus sur la culasse, mais sur une durite.. )
Mais il ne serai pas monté sur 3B mais sur ABY?
Du coup, à quoi sert cette fichue sonde bleue sur la vanne, présente sur le 1B comme sur le 3B, jai vérifie les deux avec mes yeux ?
J' ai les deux sur mon 3B...G62 au cul de la culasse, branchée au motronic....et l' autre branchée sur le boitier du climatronic....
Je regarderai sur le 3B si je l'ai aussi. Du coup, à quoi sert elle dans la clim?
