Messages : 15022 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Message
par 1597cvh » ven. 16 mars 2018 19:04
Message
par 1597cvh » sam. 17 mars 2018 11:32
petite vidéo avec la sonde FAE
https://vimeo.com/260537720
Messages : 17427 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » sam. 17 mars 2018 11:46
Pas terrible la pression....bientôt de la pièce détachée.....
Sérieux, perso je monterais un mano fileté...directement sur la prise de la sonde.....pour voir si le moteur est vraiment lessivé...
ou la pompe à huile....çà arrive...
CHRIS 42
Messages : 609 Enregistré le : dim. 10 avr. 2011 14:08
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / Coupe T89 2.3 NG '91
Message
par CHRIS 42 » sam. 17 mars 2018 11:56
Perso j'ai déjà remplacé cette sonde par une FAE et effectivement la pression affiché paraissait plus basse d'au moins 0.5b par rapport à la sonde d'origine en VDO.
Depuis d'ailleurs j'ai remis une VDO prélevé sur un autre NG est la pression est redevenu correcte.
Je n' ai d’ailleurs jamais pris le temps de brancher un mano directement sur la sortie pour voir les différences éventuelles.
Dans le cas de la vidéo par contre il y a véritablement un soucis soit du capteur soit du moteur parce-que là c'est pas terrible du tout effectivement.
Message
par Daniel » sam. 17 mars 2018 12:05
L' appairement des sondes/afficheurs est très importante, j' ai déjà eu le cas....il n' y a pas de " norme " entre plusieurs marques....
Espérons que celà soit celà...
Facile à vérifier en testant la valeur ohmique des deux sondes...ancienne d' origine et nouvelle...
Messages : 7814 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Message
par Dural » sam. 17 mars 2018 12:15
Vous plaignez pas, sur mon CY à chaud, j'ai 0,5 bar au ralenti :p
Bon OK, c'est une FAE mise en cul de culasse...
Message
par 1597cvh » sam. 17 mars 2018 12:27
le mieux c'est de lire les pages d'avant .
Message
par Daniel » sam. 17 mars 2018 19:06
Messages trop longs, trop chiants à lire.....alors perso, non merci !
Messages : 11768 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » sam. 17 mars 2018 21:01
Ben répond pas du coup car si tu lis avant tu comprendras
Messages : 5701 Enregistré le : jeu. 12 déc. 2013 14:35
Localisation : Poitou Charentes - Poitiers / Coupé GT (KV) - 100 CS Quattro (KU) - 80 GTE (DZ) - 50 LS (HB)
Message
par OdiGT » dim. 18 mars 2018 10:49
Daniel a écrit : Pas terrible la pression....bientôt de la pièce détachée.....
Si tu avais tout "lute" mon roman, tu aurais gagné du temps, HEIN ...
Messages : 16299 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » dim. 18 mars 2018 10:55
Il devient vieux notre Daniel, il ne regarde plus que les images...
Message
par Daniel » dim. 18 mars 2018 11:01
Je lis en diagonale surtout, quand je vois certains posts....çà me rapelle les tracts CGT à rallonge, au boulot,
je zappes direct....POUBELLE.
Message
par OdiGT » dim. 18 mars 2018 11:29
Daniel a écrit : Je lis en diagonale surtout, quand je vois certains posts....çà me rapelle les tracts CGT à rallonge, au boulot,
C'est le gros problème que je rencontre fréquemment chez les instruits avec qui je bosse ..., leurs poubelles sont souvent plus renseignées qu'eux mêmes.
Message
par audiquattromoto » dim. 18 mars 2018 18:31
