Swap kg dans type 89
bastien
Re: Swap kg dans type 89
Message par bastien »
jai contrôler lalimentation de la bobine qui recoit un + apres contact et cetait le cas.
apres jetait en ligne avec Yves burny qui fesait des essais sur la sienne en meme temps et on a jamais trouver
JP38
Message par JP38 »
Dans un premier temps, il faut tout remonter à l'identique de l'origine, et dans ce cas il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ensuite, si tu veux supprimer des éléments, pourquoi pas ...
bastien
jp38 si tu a Facebook se serai top pour en parler que je texplique tout sa clairement stp
Je suppose que tu as déjà tenté un autre module TSZ? :)
bastien
non pas encore mike
babbasse
Message par babbasse »
salut bastien,
Au cas ou tu n'as pas encore résolu ton problème,
je te conseille aussi de tout remonter l'allumage du KG.
Ensuite, essaie de faire faire un tour complet à ton allumeur, car il allume une fois sur deux.
Peut-être qu'il fait pas l'étincelle quand il faut, tout simplement ...
seb.
bastien
Salut seb. J'ai déjà fait tout les essais nécessaires. Mais comme mécaniquement je n'est toucher à rien coter interne moteur, je vois pas comment j'aurai un mauvais calage ?
Tout connement, tu as mesuré la résistance des fils de bougies? C'est environ 5KOhms de mémoire ;)
bastien
non jai pas fait sa mais les fils sont neuf
