rétroviseurs dégivrants
j'ai deux glaces chauffantes ,qui ne chauffent plus ,mais si je met mon testeur entre les deux cosses (de la glace) ça sonne ,c'est normal ?
merci :)
Re: rétroviseurs dégivrants
Oui, en mode Ohmètre bien entendu et glace débranchée du reste....Preuve que les fils résistifs ne sont pas coupés. :)
alors pourquoi ne chauffent t'ils plus ,j'ai essayé sur une batterie ,rien .
Mesure prise sur quel calibre ?
La valeur ohmique doit être de 7 ohms environ, pris tout de suite sur une ancienne glace de ma 200 20V... ;)
Daniel a écrit :Mesure prise sur quel calibre ?
j'essaye , mon testeur n'est pas très sophistiqué .
voila : 18,3 ohms ?
quand j'ai écris que ça sonnait c'est sur la position continuité .
par experience, pour que le degivrage soit efficace et rapide, la resistance doit etre le plus bas possible.. autour de 1.5 - 2 ohms.
au dela, c'est long, et quasi inefficace.
toutes les glaces achetées d'occasion etaient defectueuses.. je pense que le fil resistif doit mal vieillir..
Burny a écrit :toutes les glaces achetées d'occasion etaient defectueuses.. je pense que le fil resistif doit mal vieillir..
Je pensais les remplacer sur ma 200, ça ne dégivre plus très bien, quelle solution alors si les occases sont souvent HS ??
LaurentV8 a écrit : Je pensais les remplacer sur ma 200, ça ne dégivre plus très bien, quelle solution alors si les occases sont souvent HS ??
La "bonnette" à rétroviseurs (je connais un vieux qui utilise, tricotées mains, svp :D ) ..., ou déménager sous les tropiques. :D
Ou la bombe de dégivrant.
Il y a quelques temps, j'ai remplacé un rétro électrique + dégivrant complet sur mon VW T4 ..., il a fonctionné une seule journée. :evil:
Ici on trouve des glaces de rétros chauffantes pour beaucoup de modèles, par exemple pour audi 200 : http://www.ebay.de/itm/G125-Audi-100-20 ... SwiYFXGMTd
Mais pour lui, la glace d'une C3 est la même qu'une C4... j'ai un doute :?
LaurentV8 a écrit :Ici on trouve des glaces de rétros chauffantes pour beaucoup de modèles, par exemple pour audi 200 : http://www.ebay.de/itm/G125-Audi-100-20 ... SwiYFXGMTd
les glaces d'ebay c'est de la merdasse ,trop déformante ,les cosses mâles dessus sont très fragiles ,les attaches plastiques a l'arrière sont très cassantes .
1597cvh a écrit : voila : 18,3 ohms ?.
Effectivement, résistance trop forte...elle ne peut que dissiper 9W , environ avec 13V....( moteur tournant ) alors que la mienne peut dissiper 25 W
avec la même tension ! :?
j'en attend d'autres ,je testerais :)
En acheter des neuves.
Je viens de commander des glaces de marques DIEDERICHS (pour C4) . Je ferai un retour
Burny a écrit :Je viens de commander des glaces de marques DIEDERICHS (pour C4) . Je ferai un retour
Suis intéressé ;)
LOIC à changé les siens sur son a6,moins de 8 euros piece sur oscaro apparemment et pas de souci....
