Messages : 8715 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Message
par foscora » dim. 8 janv. 2017 17:10
hugues a écrit : Salut foscora.
Oui j'ai bien mis sur un + permanent,pas de problème pour ça,quand au defaut,j'ai toujours le défaut anti démarrage qui s'affiche .
Ok désolé si j'ai pu paraître te prendre pour un con m'enfin il valait mieux s'assurer de ça.
Sinon, non, tu ne touche pas au faisceau côté caisse.
Et oui, tu dépouille tout ce qui est dans la boite (comme sur la photo de Judi).
Comment c'est fait sur ton boitier immo ? le connecteur est soudé à la carte ou tu as des fils qui vont à la carte de l'immo (que tu dois dégager hein) ?
hugues
Messages : 798 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:57
Localisation : Champagne Ardenne - Haute Marne - Dommartin le Franc / A4 b5 1.9 tdi . Toyota.
Message
par hugues » dim. 8 janv. 2017 17:14
Pas de problème foscora.§§J'ai tout dépouillé côté immo (dans la boite ),et je n'ai rien coupé avant la broche,mais rien ne fonctionne,ça fait chier .
hugues
Message
par hugues » mar. 10 janv. 2017 10:40
Foscora. Le connecteur est directement soudé sur la carte de l'immotronic.
hugues
Message
par hugues » sam. 14 janv. 2017 12:53
Salut à tous.
J'ai modifié mon branchement,j'ai directement soudé les fils un à un en prenant soin de protéger les soudures avec de la gaine thermo,mais rien n'y fait ,elle démarre et cale .
Message
par foscora » sam. 14 janv. 2017 13:10
Faut esperer que ta carte ne soit pas cramée
hugues
Message
par hugues » sam. 14 janv. 2017 13:17
https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
Judi
Sur ce lien,il est indiqué que le K est le numéro 10 alors que sur ton plan c'est le 11,de ton côté tu as branché sur le 11 ?
Judi
Messages : 953 Enregistré le : sam. 6 mars 2010 12:52
Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
Contact :
Message
par Judi » sam. 14 janv. 2017 13:40
Nan Hughes, tu n'as pas bien lu mon message lol
La broche K, n'est pas le K-line
Mais la broche W !!!
En position 9
La broche 11, c'est la masse
La broche 12 , l'alimentation +12v
Tu n'as pas regardé mon petit schéma, halala
hugues
Message
par hugues » sam. 14 janv. 2017 13:43
Non,j'ai bien lu,mon branchement est identique au tient au niveau cablage.
hugues
Message
par hugues » sam. 14 janv. 2017 13:54
Les fils du faisceau sont de la même couleur que sur ta voiture ,Judi ?
Judi
Contact :
Message
par Judi » sam. 14 janv. 2017 14:07
Je me rappelle plus et pas la voiture chez moi
Je pourrai te dire tout à l'heure
Judi
Contact :
Message
par Judi » sam. 14 janv. 2017 19:05
Alors sur ma voiture
Borne 9 (k-line) >> fil vert/noir
Borne 11 (masse) >> fil marron
Borne 12 (alim) >> fil noir
hugues
Message
par hugues » sam. 14 janv. 2017 19:12
Merci Judi.
Je te confirme que c'est exactement ça,donc mon branchement est bon,maintenant,la carte aurait elle grillé ?
Je crois que je vais investir dans une autre carte.
Message
par Burny » jeu. 25 oct. 2018 21:01
Salut tout le monde
Mon immotronic a merdé ce soir...
5x de suite elle a calé...
Est ce que cette émulateur résoudrait mon souci ?
Un revendeur à recommander ?
Judi
Contact :
Message
par Judi » jeu. 25 oct. 2018 21:21
Sur ta C4 tdi ?
Sinon oui, cela le supprime
Moi acheté eBay
Faut que je retrouve le lien
Judi
Contact :
Message
par Judi » jeu. 25 oct. 2018 21:38
