fusible automatic leve vitre
titi85ke
Localisation : bergerac 24 / audi gt 1981 / ur quattro 1983 / audi 80 1,8s 1989
Message par titi85ke »
Bonjour, sur mon UR de 1983 , mes lèves vitres ne marchent plus, j'ai que c'était des fusibles automatiques qui se réarmer mais ça ne marche pas: ou se trouvent c'est fameux fusibles ,car sans pour baiser les vitres s'est dur :( , merci
nithael
Re: fusible automatic leve vitre
Message par nithael »
Si phase 2 dans le compartiment moteur sinon avant c été sous le volant.
titi85ke
Et ça ressemble à quoi ? à un relais , merci
theau
Message par theau »
c'est comme un fusible 2 broches mais avec un cache en alu dessus ;)
http://www.ebay.fr/itm/Volkswagen-Audi- ... 1910055839
titi85ke
Le problème c'est que je n'ai nul part cette pièce , ni dans la boite & fusibles ni sous le tableau de bord, quand j'ai acheté cette auto les vitres ne marchaient plus déjà. Il en a 1 ou 2 ? Et peut pas demander à l'ancien proprio, c'était notre ami Fabrice :(
nithael
Faut ressortir le schéma electrique pour voir exactement le circuit comment. Si tu trouves qqn qui l à il pourra te dire. Si jamais identique à celui de la 80quattro à quelque détail prêt.
C'est rarement le fusible tu sais, cherche plutôt du côté des interrupteurs, du faisceau de porte (il se casse à force d'ouvrir la porte)
et des moteurs (facile à tester, tu appliques du 12 volt directement sur leur prise, après avoir retiré les panneaux de porte)
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 10 août 2016 10:54, modifié 1 fois.
titi85ke
Bonjour, merci pour vos conseils, j'ai trouvé, en réalité le fusible manquait!! J'en ai fait un avec 2 cosses et un porte fusible pour dépanner, MERCI
Provisoire hein? Faut pas rigoler avec la sécurité électrique !
