Bouton montant conducteur,
Re: Bouton montant conducteur,
Tiens nous au courant
bon ca marche pas, par contre je n'ai qu'un seul bouton sur ma cle !!
La technique marche pour des clés avec verrouillage radiocommandé
sur C4, seulement sur le millésime 97
Pour ton cas, Janfi ,ça ne marchera pas c'est en infrarouge (capteur sur montant latéral)
Oui c'est ça, donc comment faire ??Judi a écrit :La technique marche pour des clés avec verrouillage radiocommandé
Merci.
Ah, j'avais pas pensé à Ca. Je connais pas la manip dans ton cas !
Tu as un VAG-Com ? Parce que je me suis acheté une A3 8L ce week end et l'une des clés ne fonctionnait pas pour déverrouiller la voiture. Je passe le Vag com, "clé 2 : limite d'adaptation dépassée", je supprime le défaut et la clé remarche. Mais elle est de 99 elle aussi, alors cest peut être different encore une fois
De mémoire quand c est infrarouge, si tes piles sont en bon etat et que tes 2 capteurs fonctionnent:
tu fermes avec la clef , tu ouvres avec la clef , tu fermes avec le bouton et tu rouvres avec le bouton (avec le clef encore dans la serrure)puis tu enleves la clef ,tu rentres dedans et tu mets le contact
essaye de chaque coté , il se peu qu un de tes 2 capteurs ne fonctionne pas
je confirme ce que dit yvma.
a marché sur mon S6 de 97 avec infrarouge
Très simple: tu ouvres avec la clef porte conducteur et tu appuyé sur le bouton, face au capteur dans le montant du milieu. Et voilà!
Tu veux dire sur le bouton de la clé et en même temps ??Aimable a écrit :Très simple: tu ouvres avec la clef porte conducteur et tu appuyé sur le bouton, face au capteur dans le montant du milieu. Et voilà!
Non, tu ouvres la porte avec la clef. Tu fermes la porte avec la télécommande infrarouge
bin oui mais ma telecommande ne fonctionne plus apparement pourtant les piles sont neuves et ca a fonctionner qu'une fois ou deux ?????Aimable a écrit :Non, tu ouvres la porte avec la clef. Tu fermes la porte avec la télécommande infrarouge
Pas sûr qu'elle soit naze.
Tu peux tester une télécommande infrarouge avec un vieux truc de technicien TV....
Tu pointes la télécommande vers un objectif de caméra et tu appuyes sur une touche.
Si l'infrarouge sort de la diode, tu le vois à l'image.
Teste facile avec un mobile équipé d'une caméra.
Attention, ça n'a pas l'air de fonctionner avec les smartphone récents à capteur HD comme les iPhone et autre samsoul.
pas mal merci donc pas possible de le tester alors ...mais c'est bizarre que la telecommande ne reponde pas du tout alors que les piles sont neuves.Aimable a écrit :Pas sûr qu'elle soit naze.
Regarde quand même si une petite patte métallique n'est pas fissurée dans la télécommande, une de celle qui sert au contact électrique de la pile...
Je confirme, sur iPhone récent ça fonctionne pas, par contre jusqu'au 4S il me semble que ça marche. Du moins pour une télécommande de télévision
