on m'a posé la question de savoir si de mettre le V6 AAH d'un B4 2.8 fwd dansun coupe B3 typ89 2.2 kv était plutôt "facile" ou y a til beaucoup de modif ?
V6 2.8 dans coupe typ89 KV ?
Re: V6 2.8 dans coupe typ89 KV ?
Les supports moteur doivent être différent à minima + voir pour la boite, la ligne d'échappement ect... Des coupé B4 AAH existent, donc ça doit se monter, mais voir ce qui est différent ... ?
Si tu pars de deux versions V6, ça doit pas mal simplifier les choses déjà...
Sinon, les boîtes de B5 sont des évolutions de celles de B4 donc, à part les supports qui doivent encore changer...
Le plus relou doit être l'adaptation du faisceau électrique.
À moins que la gestion moteur ait si peu évolué que tu puisse récupérer une gestion de B4 2.8.
je comprends pas Alex, je parle de mettre le matos d'une B4 (moteur faisceau...)dans une B3.. pourquoi tu parles d'une B5 ?
d'un B4 V6 vers un B3 qui n'a jamais eu de V6, c'est déjà tous les supports
celui des radiateurs compris
plus le faisceau...........faut être motivé
ouais je vais transmettre l'info merci
Quitte à se faire suer, autant mettre un V8. Un ptit 3.6 Mmmhhh...
https://www.youtube.com/watch?v=wOl4CvigUcM
ou un V6 RS4 B5
un V8 sur une 80 compet oui !
laboite80
440 kw tranquil
