sonde multi fontions
bonjour a tous
j'ai malencontreusement arraché les 4 fils de ma sonde multi fonctions sur ma 200 TQ(MC) de 1990,quelqu'un pourrait il me dire ou se mettent les fils par rapport aux bornes de la sonde,sachant que j'ai 1 fil marron-jaune,1noir-bleu,1bleu-jaune,1bleu-vert,et si vous avez le temps,me dire vite fait les fonctions de cette sonde,a part la température d'eau au mano que je connais déja
Re: sonde multi fontions
Petit rébus, mais tout est là:
merci daniel,si tu n'étais pas la il faudrait t'inventer!!
j'ai mi des fiches pour fixer mes fils sur la sonde,le fils marron n'ayant pas de place,sur quoi je le mets,car si je ne le branche pas le mano ne marche pas du tout,si je le met avec le bleu-jaune,le mano ne dépasse pas les 70 degrés?
Quel fil marron ? Si c' est le marron/jaune, il doit aller comme le schéma, sur la broche 1T, temperature gauge.philippe a écrit :sachant que j'ai 1 fil marron-jaune,1noir-bleu,1bleu-jaune,1bleu-vert,et si vous avez le temps
tu veux dire que ma sonde doit avoir 4 fiches de sorties,bon j'avais pas encore bu l'apéro,mais je re vérifies demain,comme j'étais pressé,j'ai surement zappé une phase!!
Oui, ancien modèle 4 fiches, nouveau modèle 3 fiches.
okaiaiaiaiaiai!!!!!!!!!!!!
bon ma sonde a bien que 3 fiches,je l'ais changée au debut ou j'avais la voiture,mais jusque la sa marchait,jusqu'a se que j'arraches les fiches,je vais essayer plusieur solutions on verra bien
Donc tu ne branches pas le fil noir/bleu, le 12V...comme sur les schémas.
ok on va essayer ça
bon,je comprends rien dans cette sonde,si je ne branche pas le fil marron le mano de température ne marche pas,donc je l'ais mi a la place du bleu-jaune,car il ni a que la que le mano marche,mais m'indique que 70 degres au lieu de 90,a savoir qu'avant que j'arraches les flis tout marchait bien,si quelqu'un a le meme branchement et qu'il peu me dire comment ses fils sont mi
