est ce que la sonde ne raconte pas des conneries??
ca m'est arrivé sur une autre voiture...
Info sur circuit d'eau moteur KV
Re: Info sur circuit d'eau moteur KV
Les durites sont comment lorsque le moteur est à température ?
Le LDR dégueule-t-il qq part ?
En consommes-tu ?
Le ventilo déclenche à quelle temp au TDB ?
Lorsque il déclenche ta temp reste-t-elle stable ?
En consommes-tu ?
c'est quand meme le montage d'origine... cela a été testé à l'epoque lors de la mise au point, sous toutes les latitudes.. Je ne pense pas que ce soit le problemeAlex a écrit :Bon je pense que tout mon circuit d'eau est OK sauf que ma voiture chauffe un peu pour les causes citées plus haut! (Mauvaise ventilation du radiateur à cause de la clim...):
Moi j'ai eu un GT de 88 136 ch avec clim,la temperature ne depassais jamais 90-95 degrés étè comme hivers.
Ou alors ta culasse est paureuse et la c'est un autre probleme!
