Référence connecteur ventilo
Salut à tous,
J'ai monté un ventilateur moteur (moteur + hélice) un peu plus grand sur le GT5E en même temps qu'un nouveau radiateur cuivre. Jusque là pas trop de soucis :D le pépin est que le connecteur de l'ancien ventilo n'avait que 2 broches alors que le neuf en a 3 :?
Je sais que la 3ième broche sert à avoir une vitesse intermédiaire et ça ne pose pas de soucis d'avoir seulement les 2 d'origine du KE (le branchement est fait de manière à n'avoir que la haute vitesse ;) )....j'aurai simplement voulu remettre les 2 fils dans le connecteur adéquat à ce ventilo mais je trouve 2 à 3 références pour celui-ci sans vraiment en connaître les différences :?
Le ventilateur complet porte la référence 323 959 455 A et se monte en remplacement sur tous les Coupés B2 en 5 cylindres ainsi que sur les T89 en KV, NG et 7A :) Si quelqu'un y voit plus clair ou, encore mieux, saurait relever le numéro sur le connecteur sur le véhicule même, ce serait génial car j'avoue ne pas avoir envie de commander un connecteur de chaque :lol: :lol: :lol:
D'avance merci ;)
Re: Référence connecteur ventilo
si j'ai tout compris tu veux la ref du connecteur avec 2 fils ? ou 3 fils ? voir si je peux te répondre
Judi
Message par Judi »
Il veut un connecteur 3 fils adapté à son nouveau ventilo, pour mettre à la place du connecteur 2 fils d'origine, mais dans lequel il mettra que 2 fils
C'est simple :mrgreen:
gnagngagna :lol:
t'as un mail Mikounet ;-)
Judi
Message par Judi »
Si tu as une photo du connecteur du ventilo ?
Je serai tenter de dire:
1H0906233
Je crois que les phase 2 ont d'office le connecteur 3 fils avec 2 ou 3 fils selon le nombre de vitesses.
Perso, juste 2 aux pins extérieurs.
T'as aussi changé le carénage où est fixé le ventilo? Celui de phase 2 descend sur toute la hauteur du radia au lieu de ne faire que les 2/3...
191906232b
Judi a écrit :Il veut un connecteur 3 fils adapté à son nouveau ventilo, pour mettre à la place du connecteur 2 fils d'origine, mais dans lequel il mettra que 2 fils
Absolument :mrgreen: :lol: ;)
Judi a écrit :Si tu as une photo du connecteur du ventilo ?
1H0906233
J'ai !!!! :D
L'ancienne prise
Le nouveau ventilo
Le raccordement est même indiqué (j'ai retiré les fils de l'ancienne prise et branché sur les extérieurs pour avoir la haute vitesse ;) )
Dural a écrit :Je crois que les phase 2 ont d'office le connecteur 3 fils avec 2 ou 3 fils selon le nombre de vitesses.
Tout à fait Alex ;) sauf que le connecteur sur mon KV est différent de celui qu'il faut sur ce ventilo.....la référence de mon ventilo de KV est identique à part qu'elle termine par B (du coup pas le même connecteur :roll: )
Oui oui tout changé et neuf :) Radiateur, carter ventilo, ventilo complet en 305 mm (au lieu du 280 de Golf :o ), clapet en caoutchouc en bas du carter, guides d'air :)
Petite comparaison avec l'ancien montage :shock:
J'ai raccordé le ventilo avec les fils "volants" pour essayer et c'est très concluant :D Avant, en dessous de 90 km/h et/ou en ville, la t° variait entre 95 et 105°C en permanence + ventilo en marche toutes les 2-3 minutes :cry: Maintenant, à 50 km/h, la t° ne dépasse plus les 90-95°C. Quand on s'arrête, la t° augmente légèrement jusqu'à 100°C...mise en marche ventilo (30 sec max) et ça redescend entre 90 et 95° :D
Avis perso, le montage sur nos brols est vraiment mal fichu car il y a une "inertie" entre l'info de t° au mano et la t° réelle au radiateur (l'info du mano est prise en sortie de culasse alors que le déclenchement est en sortie de radiateur....donc quand le ventilo se met en marche, il faut attendre que le liquide refasse tout le circuit pour atteindre la sortie culasse et avoir l'info de t° correcte au mano :? )
sur toutes les autos que j'ai (j'ai eu) c'est le montage de gauche que j'ai
t'as eu mon mail ?
Macchris a écrit :sur toutes les autos que j'ai (j'ai eu) c'est le montage de gauche que j'ai
t'as eu mon mail ?
Normal, tu n'as que des véhicules post-85 ;)
Je te réponds de suite :D ;)
Je crois que c'est la même connectique sur mes 4 pattes...
Judi
Message par Judi »
Je pense que la ref. 1H0906233 devrait le faire
Possible :) Ce qui m'a fait hésiter avec celui-ci, c'est que les logements pour les 2 ergots sont en dessous donc si le connecteur va bien sur le ventilo, ça signifie que le clips sera à l'envers :?:
