motronic hs
Re: motronic hs
j'ai un boitier de boitoto au cas ou.
Re: motronic hs
petit déterrage, du coup t'as réussi à le faire fonctionner ce motro ?
auto-union
Re: motronic hs
non, rien à faire.
même avec celui du S6, elle n'a pas toussé.
parcontre, je me suis rendu compte que le neiman déconne plein pot. la clé force pour arriver au "point de démarrage".
faudrait que j'essaye de le remplacer par celui de la 90....
j'ai eut tellement de boulot à la maison, que j'ai un peu lâché l'affaire.
Re: motronic hs
et inversement si tu mets celui pour pièces sur ta S6 ? pour éliminer la piste d'un motro défaillant déjà ?
nithael
Re: motronic hs
Tu es sur du boîtier? car si ton capteur pmh ou le hall sont HS sa empêche tout démarrage aussi....
auto-union
Re: motronic hs
Le boîtier de mon S6? Oui, j'en suis sûr. Je roule presque tous les jours avec.
Et le motronic du S4 sur le S6, j'ai déjà testé, aucun résultat.
nithael
Re: motronic hs
Oui mais sauf erreur celui de s4 ne va pas sur s6 à confirmer chez qqn qui à tester.
Re: motronic hs
si tu veux envoie le moi je peux le tester sur deux de mes S4
