mon avis : Je me trompe peut etre, mais avec un K-JEt, ca sert a rien.... Tu risques juste de noyer le moteur.
Ce n'est pas comme avec un Motronic où tu peux reguler la quantité d'essence par le temps d'ouverture de l'injecteur.
Injecteurs "gros débit" sur 200 10v 1B?
Re: Injecteurs "gros débit" sur 200 10v 1B?
toute facon,elle a largement assez d'essence qui arrive...un K-jet,c'est j'envoi tout et le moulin se debrouille avec ce qui reste en gros....
Burny a raison si tu augmentes le débit de tes injecteurs tu seras trop riche en toutes circonstances.
Agir sur la pression de commande est le seul moyen pertinent de modifier le débit.
On peut agir sur le régulateur de rechauffage , et reprendre au tour la conicité du plateau sonde du Doseur Distributeur afin de modifier la loi de levée.
C'est un travail d'orfèvre.
et pour celui qui veut aller vite il vaut mieux le MOTRONIC
Idem ORIGINE et rien d' autre !
Audi200Tbo a écrit :Après avoir fait réparé ce foutu embrayage je veux enfin remplacer mes injecteurs par des neufs![]()
1- D'origine quelles sont leurs tailles svp?
2- Est-ce possible de mettre des injecteurs plus gros sur nos 5Cyl 10v Turbo (1B ou MC) ?
(ex:444)
Ca corrigera peu être ce K-Jetronic qui ne sert pas la même ration à chaque cylindres...
et avec 6.5Bars de pression "théorique" à la pompe à carburant ca devrai bien arriver non?
Alors ORIGINE ou PAS ORIGINE ???![]()
Merci pour vos avis et réactions!
Tes objectifs? car au fil de tes posts, on a du mal à suivre ...
des injecteurs un poil plus gros permettrai d'avoir un gain en accélération .
comme seul le k jet régule , cela ne changera en aucun cas la puissance , seulement le dynamisme des montés en régime pourra être impacté .
c'est a éviter car un mauvais choix donnerai un moteur mal alimenté en essence , il ne faut pas oublier que les injecteurs sont la pour pulvériser le carburant , avec des injecteurs trop gros cette pulvérisation pourrai ne plus être efficace .
sur toutes les bidouille de ce genre que j'ai vu ou entendu parler une seul a bien marché , et les propriétaire du GT ne sont pas des amateurs ....
moralité rien ne vaut un moteur avec pièces d'origine très bien réglé ....
