CATALYSEUR V8
Re: CATALYSEUR V8
Attention, de ce que j'ai vu du catalogue Fox, tu ne "pourrait" pas remplacer que l'un des éléments (inter ou silencieux) et mettre sur la ligne existante, il faudrait tout prendre ;)
Modifié en dernier par memphis le mar. 1 déc. 2015 14:24, modifié 1 fois.
Re: CATALYSEUR V8
Oui...Le fox ne se mélange pas avec l'origine. ...C'est pas par hasard hein. ... :lol:
Sur mon s6 5 pattes, j'ai une fox sans intermédiaire,ben j'aurais préféré l'avoir. ...je trouve ça trop désagréable au niveau résonance. ...et pas de bol,c'est au vitesse que l'on roule le plus. ...Dès que je peux, je me paye un silencieux.apres celui qui aime quand ça craque ne sera pas déçu.
Chacun ses goûts.
Re: CATALYSEUR V8
Ok, de ton retour, ça serait donc avec inter
Et niveau cata, tu en penses quoi Hub ?
Toni78
Re: CATALYSEUR V8
Message par Toni78 »
memphis a écrit :Attention, de ce que j'ai vu du catalogue Fox, tu ne "pourrait" pas remplacer que l'un des éléments (inter ou silencieux) et mettre sur la ligne existante, il faudrait tout prendre ;)
Ouep, c'est pour ça que je dis que si mon inter seul est en sale état je le remplace par du tube acier (sous-entendu "maison")... ;)
Re: CATALYSEUR V8
Ok autant pour moi en effet c'est ce que tu avais indiqué ;)
Bon ben dis moi vite si tes morceaux sont HS, que l'on vois qui va faire beta testeur :lol:
Re: CATALYSEUR V8
Les catas,rien à gagner de mes essais. ...Sur 220v,sur le rs,tu gagnes rien. ...Daniel a testé aussi et même conclusion.
Re: CATALYSEUR V8
Sur le gain je n'espère rien, je voudrais juste savoir si il y perte possible et/ou risque ?
Toujours dans l'optique de les garder au chaud "au cas ou"
Toni78
Re: CATALYSEUR V8
memphis a écrit :Ok autant pour moi en effet c'est ce que tu avais indiqué ;)
J'essaie de voir ça ce weekend... ;)
Re: CATALYSEUR V8
audiquattromoto a écrit : ...Daniel a testé aussi et même conclusion.
Daniel :D :D Image !
Re: CATALYSEUR V8
moi je suis sur que si je vide mon catalyseur j'y gagne ,car vu l'age qu'il a et le kilométrage il doit être bien encrasser ? non ?
Re: CATALYSEUR V8
Non, c' est pas un FAP.. :x ...ceux de ma 200 20V n' ont aucun " bouchon "....je les ai démonté pour essayer " avec " et " sans "....
et ils ont 440 000 km, environ ! :)
Re: CATALYSEUR V8
Daniel a écrit :Non, c' est pas un FAP.. :x ...ceux de ma 200 20V n' ont aucun " bouchon "....je les ai démonté pour essayer " avec " et " sans "....
ha ,je pensais que l'intérieur s'encrassait au fil des années :)
Re: CATALYSEUR V8
sur un diesel oui,déjà vu complétement bouché....
mais sur un essence,tout ceux que j'ai démonté étaient nickels. ;)
Ric5T
Re: CATALYSEUR V8
Message par Ric5T »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !
Sur un turbo à part si il est bouché, enlever le cata ne change pas grand chose (La contrepression est faîte par la turbine), sur un atmo: un cata (non bouché hein) en bon état est mieux que dès tubes "Côte d'ivoire :D ", (Tu gagnes en contrepression, donc en couple, bon faut être réaliste tout le couple et puissance sont gagnés ultra majoritairement grâce au collecteur quand on parle d'échappement).
Sinon alternative, plus solide que ceux d'origine, les catas métalliques Alpina était le premier à en installer.
Ric.
Re: CATALYSEUR V8
+1 avec Hub ;)
Sur un moteur essence catalysé à l'origine, Il n'y aura pas (ou peu) de différence si on le(s) supprime car le moteur a été étudié pour fonctionner avec un (ou plusieurs) cata :)
Dans le cas du NG, c'est peut-être plus sensible car c'est un système qui a été "rajouté" par la suite pour coller aux normes de pollution.... :)
