Question sablage
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Re: Question sablage
Message par stpo »
pour avoir fait decaper mes 2 jeux pour mon plus j'ai fais appel a un gars qui fait de l'aerogommage et le resultat est top, aucune trace
stpo
L'aérogommage est le procédé le plus utilisé en restauration automobile car il autorise un "décapage" précis sur des surfaces peu épaisses (éléments de carrosserie) et non "agressif" sur des pièces de mécaniques (carters, collecteurs, culasses, arbres, poulies).
Il existe des centres où le client peut réaliser lui-même le travail.
Oui, mais quand tu as affaire à un vernis bien dur (genre epoxy cuit au four), il n'y a pas de miracle, il faut la sableuse lourde :?
Voui Laurent, dans ce cas là, pas d'autre choix, faut y aller au "marteau piqueur". ;)
gizmo06
Message par gizmo06 »
Le problème avec les sites cités plus haut par Daniel et Laurent V8, c'est qu'il faut expédier les jantes, et le temps d'envoyer, qu'elles soient traitées, et que je les récupère, ça va prendre un certain temps, et n'ayant pas d'autre jeu de roues...
Je vais prospecter auprès des carrossiers, je pense qu'ils doivent le faire?
William.
babbasse
Message par babbasse »
C'est sûre que les sablages trop puissant, ça attaque la jante.
Il faudrait que tu trouves un mec qui fait du décapage chimique (par trempage).
Ou alors que tu fasses tremper ta jante quelques jours dans de la soude ou un truc dans le genre.
babbasse a écrit :C'est sûre que les sablages trop puissant, ça attaque la jante.
la résine résiste a la soude ,pas l'aluminium :)
babbasse
Ah, ouais, ... C'est vrai que l'alu n'aprécie pas trop la plupart des décapants, c'est dommage.
Sinon, il faut ensuite repolir la jante ...
auto-union
Message par auto-union »
Macchris a écrit :ton résultat est pas mal il est vrai mais la question principale est : combien de temps t'as mis ?? parceque t'as du gratter rincer etc...
non, ça ramolit la peinture et il faut juste brosser.
Le brossage est facilité avec une brosse à chiotte montée sur une perceuse. :mrgreen:
si ça résiste, on remet une couche de gel sur les restes.
On laisse agir 2 à 5 mins par couche.
ponçage au scotch brite vert avec de l'ajax en poudre, apprêt, peinture et vernis.
Si on a que ça à faire, je pense que c'est jouable sur un week-end.
