démonté le gicleur de démarrage a froid et test
Re: démonté le gicleur de démarrage a froid et test
quesifautquejfais :D
pas assez souple :?
Je te conseille de stopper toutes "bidouilles" coté carburation/circuits de dépression.
Puisque tu as normalement fait le tour des prises d'air éventuelles et des trucs qui pouvaient crotter.
Il faut maintenant s'intéresser de très près au calage de l'avance à l'allumage (il fallait commencer par là, d'ailleurs, comme en toute logique) ..., sauf que sans lampe stroboscopique vendéenne, c'est la nique. :mrgreen:
La lampe du Pouëtou existe, elle est habituée à voyager et à "stroboscoper" des crottes coté allumage sur des NG (entre autres) ..., donc, Eric, y-a plus qu'à la transporter du 86 vers le 85 pour qu'elle "stroboscope" ton moulin à 5 pattes et le repère 0 de ton volant moteur.
Ceci fait, on sera en mesure d'avancer plus avant ..., et sans risque.
Et en plus, ça tombe bien, la lampe, elle fonctionne en 12 Volts. :mrgreen:
Je suis un peu "rikiki" niveau disponibilité jusqu'à jeudi soir ..., donc, je te dirai tout bientôt pour les 3 jours suivants. ;)
samedi a partir de 10h30 ça te convient ? :)
On y va pour Samedi. ;)
OdiGT a écrit :On y va pour Samedi. ;)
tu viens avec nico ?
Pas avec Nico, car il a repris les cours ..., et DOIT bosser ses maths, bosser son allemand, bosser sa philo ..., pour mériter le repos du Dimanche. ;)
OdiGT a écrit :Pas avec Nico, car il a repris les cours ..., et DOIT bosser ses maths, bosser son allemand, bosser sa philo ..., pour mériter le repos du Dimanche. ;)
ok tout seul alors :) a samedi :D
La pompinette qui va bien : Bosch 0 580 254 921
L'accumulateur qui va mal (il fuit de la vis du fessou).
merci :)
j'ai pris des photos en passant l'appareil en dessous de la voiture mais on ne voit pas le bon coté de l'accumulateur ,si il faut je recommence demain en soulevant la voiture pour voir le cucul de l'accu ?
Ne prends pas de risque :D ..., on "voira" ça Samedi. ;)
ok ;)
Dis donc Éric, et si tu en profitais pour passer au Rasso de Yvma en octobre?
J'ai pensé a toi, j'étais en Vendée tout a l'heure.
Aimable a écrit :Dis donc Éric, et si tu en profitais pour passer au Rasso de Yvma en octobre?
Yvma m'a posé la question ,je ne pense pas :|
