Probleme de rehausse...
Re: Probleme de rehausse...
Salut Janfi,
Pour info, j'avais (si je me rappelle bien, mais tu pourras vérifier vu que c'est toi qui les as maintenant) des ressorts d'origine, mais ils s'étaient tassés, ce qui veut dire que la voiture ne reprenait pas sa hauteur normale. C'étaient ceux de derrière.
Je les ai remplacés par d'autres modèles d'origine, et là, impeccable. Maintenant, elle ne touche plus, alors que j'étais constamment embêté avant.
Par contre, -8cm, ça me semble beaucoup. A moins que ce soit par rapport au châssis normal ?
William.
William.
les ressorts que tu m'as filer n'ont encore rien a voir avec ceux que j'ai ...impressionant tous ces modeles ..gizmo06 a écrit :Salut Janfi,
William.
Alors voila, j'ai ete passé le bonjour au monsieur de chez Pourchier, il a reconnu son erreur et m'as proposé un echange mais le soucis c'est que le delai de livraison est vraiment trop long.
Alors je lui ai demandé si les B6 que j'avais sur le 200 Quattro se monté dessus et vu qu'ils sont neufs aussi je me ferait bien l'echange entre les 2 breaks.
Bingo , ca se monte, donc j'ai mis les B6 sur le S6 et monté les B4 sur la 200, et c'est impeccablement bien car les B6 sur la 200 'tapé ' trop sur le train avant et c'etait tres desagreable, la je trouve que c'est un poil plus souple, tandis que les B6 sur le S6 c'est carrement le top, et a l'arriere j'ai remis les ressorts d'origine et gardé les KYB qui sont encore en tres bon etat.
Bref tout est impec et mon S6 se retrouve a la bonne hauteur
Merci a vous tous pour vos infos
Et hop ! une affaire de réglée rondement !!
Bravo Janfi Garage
A la suivante...
Bravo Janfi Garage
A la suivante...
photo du resultat ptit ?
il t'a remboursé la différence au moins ?
Une erreur pareille de la part d'une boite réputée comme ca, pas glop. ....
salut janfi je viens de voir ton post et direct jai dit de suite c 'est pas des b6 mais bien des b4 que tu as eu .perso pas trop basse non plus .j ai mon a6 en bilstein b4 et ressort voglant en 17 pouce plus bas qu avec ceux de châssis sport .je te ferais une photo prochainement .
a+philou
a+philou
pas trop de photo mais voila, et avec 2 b6 c'est top ...Message de Macchris le 21 Aoû 2015, 18:17
les arrieres .....
le resultat ....
oui Hub, mais bon il m'as bien fait comprendre que c'est B4 etaient ceux qui correspondaient a la monte d'origine, donc au pire rien de bien grave ...Une erreur pareille de la part d'une boite réputée comme ca, pas glop. ....
Quelle difference Yves ??? vu que j'ai garder les B4 pour les monter sur la 200 ..il t'a remboursé la différence au moins ?![]()
oui Phil, je suis deja passer au demontage de la vitre du break 200, une piece plastique a casser et la vitre est bloquer, bon l'ensemble est deja sur l'etabli..lolEt hop ! une affaire de réglée rondement !!
Bravo Janfi Garage
A la suivante...
Depuis debut Aout j'arrete pas de bricoler mes trois bouses ...
ben oui, mais il t'a vendu des B4 au prix des B6, non ?janfi a écrit :Quelle difference Yves ??? vu que j'ai garder les B4 pour les monter sur la 200 ..il t'a remboursé la différence au moins ?![]()
Pourchier, c' est à chier ! Comme leur site !audiquattromoto a écrit :Une erreur pareille de la part d'une boite réputée comme ca, pas glop. ....
ca en a l'air en tout cas....
ben vi Janfi,tu nous as bien avoir acheter des B6 au depart non ?
Oui pas terrible le service d'été de chez Pourchieraudiquattromoto a écrit :ca en a l'air en tout cas....
Oui Hub, j'etais bien parti pour prendre des B6 comme d'hab ( je ne met que ca en general ) mais vu que le gars s'est planté et qu'il a reconnu son erreur mais, que le delai pour recommander deux autres ( B6 ) etait bien trop long pour moi, j'ai decider de monter les deux B6 que j'avais sur le break 200 quattro qui sont neufs ( monter il y a a peine quelques mois ) et de les foutres sur le S6.
Quand aux B4, je les ai garder et monter sur le break 200 quattro, qui ont bien leur places pour ma part .
en fait d'une erreur, j'en ai fait mon bonheur
Tu penses lui mettre quoi comme Jantalu ?janfi a écrit : le resultat ....
Parce que là, elle fait un peu voiture de pauvre
celle que je me suis fais chier a polir pendant un certain temps, mais tu le sais, Paris ne s'est pas fait en un jour , donc j'attends les fonds pour lui mettre de belles chaussettes
