Diamètre des amortisseurs sur UR ?
visiblement les cartouches d'amortisseur pour UR Quattro existent en 50mm ext et 55 mm ext.
Y a t il une histoire d'année/chassis?
Merci.
Merci.
Re: Diamètre des amortisseurs sur UR ?
20 lus zero répondus.
Personne?
Merci.
Personne?
Merci.
- Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
30 lus, peux pas repondre pas UR !
COUPE S a écrit :30 lus, peux pas repondre pas UR !
Il semble que les cartouches soient semblable entre quattro (80-91) mais différente d'avec la Sport quattro.
Train avant
Porte moyeu gauche
quattro : 857412025B
quattro avec ABS : 857412025F
Sport quattro : 859412025A
Porte moyeu droite
quattro : 857412026B
quattro avec ABS : 857412026F
Sport quattro : 859412026A
Amortisseur
quattro : 857413031A
Sport quattro : 859413031
Ressort
quattro "mauvaises routes" (heavy duty) : 811411105N, puis 811411105N 951 (code couleur une marque jaune) à partir du châssis 85 E 900 328
quattro avec & sans clim' jusqu'à châssis 85 E 900 329 : 853511115b & 853511115C
Sport quattro : 8575111115D et 857511115D 952 (code couleur une marque violet)
Train arrière
Porte moyeu gauche
quattro : 893512023 jusqu'à châssis D 900 001
quattro avec ABS : 893512017
Sport quattro : 859512023
Porte moyeu droite
quattro : 893512024 jusqu'à châssis D 900 001
quattro avec ABS : 893512018
Sport quattro : 859512024
Amortisseur
quattro : 857513031B
Sport quattro : 859513031
Ressort
quattro :
jusqu’à châssis 85 E 900 328 : 857511115C/857511115C 952 (code couleur, 2 marques/1 marque-blanche /jaune)
du châssis 85 E 900 329 au châssis 85 H 901 000 : 857511115D/857511115D 952 (code couleur, 1 marque/1 marque- vert/violet)
à partir du châssis 85 H 901 001 : 857511115E/857511115E 952 (code couleur, 1 marque/1 marque- jaune/violet)
Sport quattro : 8595111115A
Train avant
Porte moyeu gauche
Porte moyeu droite
Amortisseur
Ressort
Train arrière
Porte moyeu gauche
Porte moyeu droite
Amortisseur
Ressort
quattro :
Merci Fab pour les réf. Par contre ça ne me donne pas le diamètre.
49 lus, pas de Ur non plus !
En fait les références sous-entendent que normalement il n'y a pas de différences de diamètre "entre" quattro, mais peut-être avec la Sport quattro, et probablement avec les 80-90 quattro.Hajbed a écrit :Merci Fab pour les réf. Par contre ça ne me donne pas le diamètre.
Et pourtant si, pour UR quattro il y a un type en 55mm de diam ext et un en 50mm. C'est pour ça que je cherche à savoir qu'est ce qui fait la diif. Même si visibleent les deux diam rentrent dans les jambes de force.u0483 a écrit :En fait les références sous-entendent que normalement il n'y a pas de différences de diamètre "entre" quattro, mais peut-être avec la Sport quattro, et probablement avec les 80-90 quattro.Hajbed a écrit :Merci Fab pour les réf. Par contre ça ne me donne pas le diamètre.
Tu te réfères à Bilstein ? Perso', j'ai eu le coup avec ma 90, il fallait que je cherche pour 90 T81 (traction donc) dans le catalogue pour modèle 80 (voir la 80 CD5S/E) car en fait il donnait les info pour 90 T89 !!! J en serai pas étonné s'il y avait un mélange, ou une fusion des modèles quattro/Sport quattro dans cette partie du catalogue également, d'où les amortisseurs en 50 et 55 mm !
Ok alors 50 ou 55 pour l'UR ?
moi j'ai des amortos pour mon UR: Bilstein P-36 3016 en stock.. je viens de les mesurer. Diamètre 45. Bizarre!!?
Normalement UR 55/55
par contre coupé quattro 50/55
Alphonse Magova a écrit :Normalement UR 55/55
babbasse a écrit :Salut,
Sans être certain à fond,
sur mon ur c'est 50 partout.
Il est de 85 et j'ai mis 4 bilstein P36 code 3016 pour l'av et 3017 pour l'ar.
Pas facile de mesurer, il est dans la jambe ...
Mais en effet, cette question m'a turlupiné un momment, avant que je les commande.
J'ai soumis le détail à Pourchier, et de mémoire, il m'a vendu des 50 ...
A plus, Seb.
Et hop le doute qui me revient en pleine face
