Capsule fixée au tablier
berry536
Salut tout le monde,
Pourriez-vous me dire quel est le rôle de la capsule qui est fixée contre le tablier dans le compartiment moteur ? ( coupé GT moteur KV )
Re: Capsule fixée au tablier
T'as essayé de voir un changeme,nt en la débranchant? Bon ok sauf si elle est morte à la base^^
En tout cas, elle est là aussi sur JS et DZ...
berry536
Non, je n'y ais pas encore touché.
Tout cela ne me dis pas à quoi elle sert .
Personne ne sait ?
Personne ne sait ?
Tu aurais une photo avec ses raccords ?
C'est cette capsule qui commande l'electrovanne sur ton schéma, cette éléctrovanne te permet de "court-circuiter" le plateau sonde, est ainsi en levée de pied ton plateau tombe plus vite (pression egale des 2 coté deu plateau sonde) et te permet donc de un peu moins consommer.
Ce systeme est absent sur les 5 pattes post 1984, et sur certain autre modele.
T'es sûr? Parce que justement, les DZ et JS n'ont pas la coupure en décélération et pourtant ont bien cette capsule aussi...
Si tu a la capsule, tu a aussi l'éléctrovanne, donc la "coupure" qui va avec.Dural a écrit :T'es sûr? Parce que justement, les DZ et JS n'ont pas la coupure en décélération et pourtant ont bien cette capsule aussi...
Bin justement, non^^
J'ai la capsule sur les 2 DZ et sur le JS mais pas d'électrovanne.
berry536
J'ai comme qui dirait posé une question à 0.50€ là
Le pire, c'est que je ne la vois pas sur la cousine dans le système de dépression !
A ce moment la c'est que cella ne sert que pour le retard à l'allumage, tu doit avoir un fil de moins qui sort du connecteur de la capsule par rapport a la photo de Berry, et bien sur une tete d'allumeur avec le connecteur pour la commande de retard qui va avec.Dural a écrit :Bin justement, non^^
berry536
Je l'ai enfin trouvée sur le système de dépression sur tonton ( la cousine ) .
Seul problème , pas de N° de référence ni de description .
Si quelqu'un a la cousine pour voir ce serait bien . ( moteur/système de dépression/ pièce N°30 )
berry536
Bon !
Après avoir chercher et chercher, il semblerait que ce soit une soupape anti-retour pour la soupape thermopneumatique qui se trouve derrière la culasse . Ce qui serait logique puisqu'elle est raccordée dessus .
Vu qu'elle est raccordée à une soupape thermopneumatique qui est en contact avec le liquide de refroidissement dans la culasse , reste à savoir dans quel sens agit la capsule ....
laisser passer ou couper l'air à chaud ou à froid ?
Modifié en dernier par berry536 le mer. 29 juil. 2009 15:34, modifié 2 fois.
berry536
Suis-je sur la bonne voie ?berry536 a écrit :Bon !
"Contacteur de saut de pression", c'est son doux nom
Selon la t° du moteur (d'où son raccordement à la soupape thermo 18-28°C), cette capsule permet à l'injecteur de départ à froid de donner un bref jet de carburant pour enrichir si tu ouvres le papillon des gaz brusquement...
On en apprend tous les jours, très bonne question Christian !
