Voyant CAT allumer sur Audi s6+
- Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Salut les gars
J ai le voyant CAT allumer sur la plus
Quand je l ai acheter déjà elle tournait pas sur ses 8 cylindres....après arriver à la maison j ai fais une révision complète,
8 bougies neuves,vidange,toutes les filtres,j ai pris les compressions en même temps elle sont toutes bonnes entre 13-14
Elle tourne un peu mieux,j ai changer les 8 bobines elle tourne beaucoup mieux mais le voyant CAT se rallume 5min après
Je me demande si sa vient pas des sonde lambda?ou que les catas soit vider et que sa fausse les infos des lambdas?
Pour info elle sont placés avant les catas,donc sa devrait pas poser problème?
Merci d avance pour votre aide
Re: Voyant CAT allumer sur Audi s6+
On sort les codes défauts...on sait ce qu' on fait..on gagne du temps....
ou un module d'allumage HS sur au moins une sortie..
faut sortir les codes erreurs dans un 1er temps
Je vais sortir les code défaut demain avec l appareil a mon collègue on verra bien
J'ai eu le même cas avec le Plus, 1 module d'allumage HS
Quand j'ai fait le diag, ça mettait un défaut d'allumage sur un cylindre
mais c'était bien le module
Mais bon, comme toi , tu as tout changé sauf ça
il ne te reste plus qu'à changer le module et trouver le module hs sur les 2
Facile à voir.
Le diag te dit sur quel cylindre tu as le souci, tu regardes la couleur des fils au niveau de la bobine, et tu regardes sur les modules d'allumage où arrive le fil de la bonne couleur.
Profites en pour remonter le module avec de la pâte thermique
Diag effectuer,problème raté de allumage cylindre 1 et 2,j ai inverse les 2 bobine avec les cylindres 5 et 6,démarrage,
j ai laissé tourner la voiture 10min,rediag et plus aucun défaut
Mais bon j ai pas eu le temps d essayer la voiture,mais je pense que c est pas encore sa,je vais l essayer demain on verra bien si elle tourne bien et si le voyant CAT s allume car il s allume pas de suite,sinon je pense au module
Déjà pas de défaut au sonde lambda je vois plus que sa
Peut-être qu'un des deux modules chauffe trop...(faut les dévisser et appliquer de la bonne pâte thermique derrière)
Le défaut apparaît après que tu ai roulé un peu, c'est ça ?
- Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
probleme similaire sur le plus, module hs
Sa y est j ai mes deux modules,il reste plus que a faire l essai
Ou c est que je peux en acheter de la pâte thermique?
Audi?ou bien norauto en on?
Vendeurs de matériel électronique/électrique, type Rexel, CGED, ou commande sur les sites de Radiospares (RS) ou Farnell.
Sa y est j ai trouver un fournisseur qui a sa,demain je vais récupéré la pâte et essai du plus
- Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
J ai déjà eu ce problème deux fois: une fois c'était une bobine et une fois un injecteur.
Fabien
Fabien
ce n'est pas la même pâte que pour les processeurs ?200quattro20v a écrit :Sa y est j ai mes deux modules,il reste plus que a faire l essai
Si !1597cvh a écrit : ce n'est pas la même pâte que pour les processeurs ?
Pâte thermique = aide à l'échange de chaleur entre le composant et son radiateur.
Moi je les garde toujours quand je change un processeur, ce sont des petites seringues et ça se garde quasiment à vie
