[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [ panne Résolu ] siege électrique audi C4 . - AudiCollection.net
Salut ,
J'ai voulu démonter mon siege passager pour nettoyer la moquette, mais le siege ne s avance et ne recule plus
Toutes les autres fonctions du siege sont Ok
J'ai essayé d alimenter le moteur qui permet de reculer directement avec une batterie mais rien
Y a il un moyen de sortir le siege en le reculant en mode Manuel sans passer par l électrique ?
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par zaza le sam. 23 mai 2015 10:50, modifié 1 fois.
Merci ,
Mais les 2 vis sont inaccessibles, donc demontage impossible.
Le moteur fonctionne t il en le branchant sur batterie ?
Y a un moyen de débrayé le moteur ?
Merci d avance;)
non, je ne pense pas.. entre le moteur, tu as un systeme de vis sans fin qui n'est pas reversible..
je ne me rappelle plus comment est monté le moteur ? entre les 2 glissières ??
il y a 1 ou 2 "gaines" qui sortent du moteur ?
s'il n'y en a qu'une, tu dois pouvoir la sortir du moteur, et l’entraîner avec une perceuse..
s'il y'en a 2, c'est le bordel, le siege va se mettre en crabe...
En regardant de plus pres il est possible d accéder aisément au multiples moteurs du siege .
Seulement 2 vis torx a retirer, puis le siege bascule en arrière.
Ainsi l accès aux moteurs est simplifié.
2 /3 coups de marteau sur le moteur est il est reparti.
D ailleurs les moteurs fonctionnent en les branchant sur une batterie
