toit ouvrant bloqué ouvert
- Localisation : Pays de la Loire - Loire Atlantique / S6 Plus '96
Voilà, je sors la voiture ce matin car je la présente à un acheteur ce soir.
Contact!.... et le toit ouvrant s'ouvre tout seul, impossible de le refermer.
Il y a trois positions au bouton; ouverture graduelle jusqu'au max. ouverture partielle inclinée, fermeture.
Avez vous quelques pistes, je ne me suis pas encore penché dessus.
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Re: toit ouvrant bloqué ouvert
entre le toit ouvrant et le pare brise tu as un cache,tu le retire et tu peux fermé le toit en manuel
Pour être plus précis, c'est la platine où il y a le bouton rotatif d'ouverture
du toit ouvrant
par contre attention , à déclipser délicatement !! par l'avant en premier
sinon grand risque de casser les tout petits picots de maintien arrière
et après la platine ne tient plus...
Sinon tu as une clé alen clipsée derrière la platine que tu utilise pour faire
tourner le moteur manuellement
du toit ouvrant
D'accord, merci pour le dépannage manuel ça permettra au moins de sortir la machine s'il pleut.
Quelqu'un a t'il déjà été confronté au problème?
tu peu aussi le fermer avec la clef de contact
j ai deja eu des problemes de toit qui s ouvre tout seul, mais jamais il ne veu plus se fermer.
de mon côté, j'ai eu, aléatoirement, le problème suivant :
tu ouvres en grand le toit ouvrant et quand il arrive en position maxi, il se referme tout seul
jusqu'au jour où plus rien ne fonctionnait
j'ai démonté le bouton rotatif, il y a un circuit imprimé avec des pistes circulaires et des petits contacts, il y en avait un cassé
au demeurant, la pièce a l'air assez fragile, surement l'origine du mauvais fonctionnement
j'ai changé le bouton, cela n'a rien fait
j'ai résolu le problème en changeant le bloc moteur/mécanisme
sinon pour ton problème, as-tu essayé avec la fermeture centralisé ?
tu fermes la voiture avec la clé et tu laisses en position fermée quelques secondes jusqu'à ce que tous les ouvrants (fenêtres avants , arrières et TOE) soient fermés
Bon, je ne sais pas comment mais c'est résolu.
Suivant les conseils de quelques personnes avisées j'ai nettoyé toute la connectique, fusible, relais..... et ça fonctionne de nouveau parfaitement.
La voiture est restée deux jours sous une pluie battante, ce qui entre autres m'a permis de contrôler la bonne évacuation des eaux du toit ouvrant (ma moquette est sêche
Mais je pense que l'humidité a du s'infiltrer et le résultat est là.
Par contre j'ai un témoin d'airbag maintenant qui s'allume tout le temps
surement la bague correctrice, t as plus qu a passer avec a la maison pour qu on la branche
C'est si gentillement demandé, comment refuser?
C'est quoi la bague correctrice? Il faut effacer un défaut c'est ça?
le fait de l'effacer ne sert a rien si tu corriges pas le problème, j'ai le même soucis sur mon S4 BA, je l'ai effacé mais il est revenu vu que je n'ai rien fait matériellement pour corriger le probleme
Ok, cela me semble normal. Par contre je ne vois pas ce que peut être le bague correctrice, c'est un élément d'usure c'est cela?
je ne sais rien à ce sujet attend le retour d'Yves Marie
c'est la bague qui est derriere le volant
c est ca , c est la bague derriere le volant, on peu d ailleur la remplacer par une d un autre volant, (une bague de 4 branches en plastique , sur un trois branches en cuir )
et parfois, on efface et le defaut ne revient pas si vite, ca a tenu 6 mois sur mon plus avant que je ne change le bague.
Ok, ça se trouve en neuf cette bague? Je ne vois pas du tout à quoi elle ressemble
. Ni comment déposer le volant (jamais fait).
Mais bon ça me permettra de lui dégourdir les bielles, tu es chez toi dans les prochains jours Yves Marie ?
