Ma courroie chante...
Tieno
Message par Tieno »
Elle se prend pour la Castafiore!
Bonjour à tous, j'ai changé il y 2 semaines avec l'aide d'Audiquattromoto ma courroie de distrib + courroie accessoire + pompe eau + galet tendeur distrib.
Ce WE, pour des raisons de joint pas adapté à la pompe à eau, je redémonte et je remonte. Je fais hyper gaffe à tout. Tout se passe bien. Ma pompe eau ne fuit plus mais qu'est ce que ça peut siffler, chanter à l'avant du moteur, de 1200 t à 4000 t...! Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Est ce que ça peut venir de la tension de la courroie de distrib (pourtant j'ai bien respecté le 1/4 de tour au doigt)? Du tendeur automatique de la courroie d'accessoire qui a 14 ans? de l'arbre à came qui réagit mal à une courroie trop ou pas assez serrée? En soi, la réparation peut attendre la rentrée mais j'aimerai être tranquille pour les vancances ou je vais beaucoup rouler.
Merci.
Re: Ma courroie chante...
c'est quoi comme bruit ? un sifflement ?
ca peut etre une courroie d'accessoire qui patine (pas assez tendue)
si c'est plus un ronronnement, ca peut etre la courroie de distri qui est trop tendue, et qui tire sur la tronche de la pompe a eau.
Enleve les courroies d'accessoire les unes apres les autres, tu verras bien d'ou ca vient ;)
Tieno
Message par Tieno »
Sifflement! pas ronronnement, c'est sûr. Huuuu... huuuu. Huuuuuuuuuuuu.... qui s'amplifie avec les tours. Ca le fait moins à chaud.
Tieno
Message par Tieno »
:roll: :roll: :roll: :roll:
ben quoi qu'est ce que j'ai dit ? :?:
Tieno
Message par Tieno »
Rien. T'as dit ce qu'il faut que je fasse. Mais ça me fait tellement c.... .
Je viens de tout remonter.
J'ai eu le cas sur un VR6, c'était le tendeur de la courroie accessoire multi-gorge, un sifflement incroyable, surtout à froid.
Il a cédé peu de temps après...en laissant la voiture le long de la route :D
Bertrand
Message par Bertrand »
probablement la courroie de distri qui chante ... trop tendu, essai de la détendre un poil, ca joue à peu de choses ;)
Idem, courroie trop tendue, perso je l' a règles au quart de tour une fois le moteur chaud.
J' en connais qui ont fait 4 kilomètres avant de tout péter ! :(
Tieno
Message par Tieno »
OK, merci.. Je vais commencer par le plus facile, la courroie d'accessoire. Puis si pb persiste, détendre léger la distrib. Maintenant, l'état du tendeur automatique de l 'accessoire n'est pas brillant. Je vous tiens au courant, comme on dit! :D
je t'ai dis de changer le galet accessoires........
Tieno
Message par Tieno »
Mmmm... je commence à faire pêter les chronos pour le démontage de la face avant, de la barre transversale, dégagement du radiateur, démontage du 1er galet tendeur, courroie acess, calage AAC et démontage du 2eme galet tendeur. C'est comme le démontage remontage du FAMAS,ça ne sert à rien mais plus t'en fais... :lol: :lol:
Non sans dec, chez 0000 le "bloc" galet automatique est à 233 E ! Y'a moins cher ailleurs? Febi?
