j'ai jamais mis quoi que ce soit dans la tondeuse le taille haie ou le motoculteur pourtant ce dernier ne fonctionne que deux fois par anDavid a écrit :L'article est intéressant. Pour mes 2 temps genre tondeuses, etc...je met un additif principalement du au pièces en plastiques genre flotteur carbu, etc..dixit un ami qui travaille dans la motoculture/jardinage...
Pour son kjet, il suffit d'aller faire le plein et de remuer un peu la caisse (genre mode attaque avec brusque changement d'appui...) ça devrait bien se mélanger...ça encaisse tout en qualité de carburant...
Temps de conservation carburant
Re: Temps de conservation carburant
David
- Localisation : Franche Comté - Jura / 90 Quattro T81 - S6 V8 Avant '94
il préconise surtout pour du matériel récent...après je ne suis pas pointu dans les deux temps...je présume qu'il a du constater des détériorations ...
çà existe des tondeuses deux temps ?
J' ai toujours eu des tondeuses 4 temps !
Ca a existé en tout cas, mais maintenant elles sont presque toutes en 4T, à moteur Honda ou BriggsDaniel a écrit :çà existe des tondeuses deux temps ?![]()
Moteur Briggs pour ma part....
idem pour les deux tondeuses quej 'ai eu
Honda 500cc pour ma part la tondeuse, elle bouffe tout comme carburant... en tout cas tout ce que je récupère sur les donneuses
pareilelle bouffe tout comme carburant... en tout cas tout ce que je récupère sur les donneuses
Y'a qu'au diesel que j'ai pas essayé de la faire tourner
David
Je m'excuse plutôt 4 temps ...
pour la tondeuse...
beaver66
- Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
3 ans pour la mienne avant de redémarrer quasiment au quart de tour... Je m'y attendais pas!!!
Bon évidement j'ai remis du SP95 derrière puis changé mon filtre avant de la faire vraiment tourner
Quand j'ai acheté la 200 ex agah khan, cela fesait presque trois ans qu'elle dormait...une batterie, un tour de clé et elle a pété qu quart de tour....
LaurentV8 a écrit : Daniel a écrit:çà existe des tondeuses deux temps ?![]()
GNé ! .....
