niveau huile boîte
niveau huile boîte
Bonjour juste pour info . J avait fait ma vidange bv et pond de l ur quattro 85. Sur la boîte de vitesses au dessus ya le bouchon avec clé btr qui fait office de niveau et remplissage d huile et jusque en dessous la vidange. Mais le truc que j ai pas comprit pourquoi au cul de boîte ou l arbre du pond il mette un bouchon de vidange en btr 17 es ce que les niveaux est séparé de la boite? Car au dessus ya pas de remplissage. Merci d avance
Re: niveau huile boîte
sur les GTQ c'est pareil, qd j'avais posé la question on m'avait de virer les deux bouchons si j'ai bonne mémoire
Le 2eme bouchon au cul de bv ai plus haut donc je vois pas à quoi il sert
il y a une cloison separative entre la boite et le differentiel, d'où la necessité de 2 bouchons de vidange
par contre, un seul de remplissage car le différentiel se remplit par débordement de la boite
Ah je comprends mieux merci pou l info
