Point dur dans DA100 typ44 ph2 !!!puis fuite ...edit
Re: Point dur dans DA100 typ44 ph2 !!!puis fuite ...edit
Après, sur TD, il y a plein de place autour de la crémaillère...
jeffyjeff
Localisation : Lorraine - Moselle / 200 5T - 80 CD 5E - 100 TD Intercooler
Message par jeffyjeff »
Bah, dans le compartiment moteur, elle est plutot libre, mais je pense qu'il y a des choses a prendre par l'interieur non?
Oui, il faut désacoupler la colonne de direction, ça ne se passe pas toujours facilement :?
jeffyjeff
Petite question, j'ai une 443422065G et on e propose une 443422065M, quelle est la difference entre les 2 modeles???? (celui qui me repond la lettre a la fin, je l'explose lol)
jeffyjeff a écrit :Petite question, j'ai une 443422065G et on e propose une 443422065M, quelle est la difference entre les 2 modeles???? (celui qui me repond la lettre a la fin, je l'explose lol)
Rien, les deux sont des consonnes :mrgreen:
J'pourrais répondre cet après midi, là j'ai p'tit déj' + douche + marché + visite aux parents + poulet-frites + sieste ..., ;)
Un "nain 10" ..., je crois que c'est juste une histoire de tubulure plus grosse sur le corps du vérin, sans incidence sur le "plug and play".
Alain.
J'ai remplacé une "C" par une "G" ..., grosse tubulure sur le vérin de la "G" coté roue AVD ..., petite sur la "C".
Oscaro donne à partir de Janvier 1985 : "C" = "G" = "M" pour un remplacement par un vérin neuf de marque Lizarte référence 01-05-3155 ..., (trous fins de carcasse de diamètre 8 mm).
Voili-voilou pour ce que je sais.
jeffyjeff
Pas d'histoire de liquide? Moi j'ai du rouge dedans, pas du lhm, peut être non ?
Il y a eu du rouge dans certaines audi, et du vert dans d'autres ;)
jeffyjeff
Ouep, mais vais pas changer aussi la pompe si la crémaillère tourne dans du vert.......
Bouchon de réservoir et plaquette alu sur la pompe de la couleur du liquide qu'il faut... En phase 2, je penche sérieusement pour du vert...
jeffyjeff
Le truc sympa, c'est que sur la mienne, y a un bouchon vert......mais toutes les plaques sont rouges....et bien sur y a du rouge dedans lol
La rouge c''est de l'huile ATF, la même que l'on utilise pour les boitoto de l'époque, tout simplement ;)
jeffyjeff
Ouep, heureusement que j'en ai, elle consomme plus d'huile de da que moteur lol !!!
