Feux anti-brouillard sur Audi 200
Re: Feux anti-brouillard sur Audi 200
Moi, c'est ma femme qui est en 3 volumes, et j'suis passionné. :roll:
Et je suis OK, avec 3 volumes, on a plus de certitudes.
Ouais jme suis un peu embrouillé, enfin z'avez compris quoi :lol:
janfi a écrit : Mais t'es un passionné toi :lol:
Fais gaffe Janfi, l' aigreur te guette ! :lol:
berry536
Message par berry536 »
LaurentV8 a écrit :Tout le reste fonctionne bien, les masses sont ok chez moi... ;)
Tu as vérifié le relais en plus du fusible ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
berry536 a écrit : Tu as vérifié le relais en plus du fusible ?
Il n'y a pas de relais, on dirait...
berry536
Relais N°1 dans la boîte à fusible . Si pas alors ce relais est prévu pour des anti-brouillard avant . ;)
Je vais regarder, ce serait cool si c'était un relais ;)
beaver66
Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Message par beaver66 »
memphis a écrit :Ouep, sur c4, comme sur le coupé GT et le cab d'ailleurs, si tu met les AB, ça allume aussi les AR. Par contre tu peux mettre que les AR sans les AV.
Et quelqu'un aurait une astuce pour mettre que les AB avant sur la C4 S4 pour faire "feux de jour"?
Celui qui me dit de retirer les ampoules AR, il sort... :arrow: :lol: :lol: :lol:
A+
Stef
tu mets un relais commandé par un + apres contact, qui les allume ;)
beaver66
Burny a écrit :tu mets un relais commandé par un + apres contact, qui les allume ;)
Merci Burny.
Je pensais plutôt à une manip au niveau de l'interrupteur, moins de câblage à faire ;) Je vais essayer de trouver une solution avec celui de la V6.
A+
Stef
Ca fonctionne, finalement les interrupteurs que j'avais en stock étaient aussi HS :roll:
Démontage de l'interrupteur, rinçage au nettoyant frein, puis au nettoyant contact, et la lumière fut !
Au passage, j'ai remarqué que les feux de position arrières "rouge" comportaient 4 ampoules, alors qu'il me semble que la 200 20v de Christian
n'a que deux ampoules qui s'allument, sur l'extérieur ??
4 ampoules ??? :shock:
Yen a que 2 de chaque côté, idem 200 10v
Judi
Message par Judi »
pour un côté, sur le porte-ampoule, tu as une ampoule 21/5w (stop/feu) et une ampoule 10w
donc il doit bien y avoir 2 ampoules qui s'allument pour les feux
j'ai eu le cas, avec un mauvais contact, seule la 10w s'allumait et tu vois bien une différence de luminosité
berry536
Faudrait que je regarde pour voir ;)
