Diagnostique audi 100 s4
Salut à tous. Voilà j ai un petit soucis sur ma 100s4. J ai du sortir le moteur pour changer de crémaillère et mettre un autre qui été révisé avec moins de km.
Mon soucis c est que quand j ai démarrer après 4seconde j ai le témoin moteur au tableau de bord. De quoi sa peut venir? Et comment diagnostiquer sans vagcom? En faites j ai une version chinoise mais pas le câble adaptateur pour nos anciennes.
Un grand merci à celui qui pourra m aiguiller pour trouver mon soucis.
Re: Diagnostique audi 100 s4
difficile a dire.
Un faux contact sur une bougie ? un truc que t'as mal rebranché ?
achete toi un adaptateur 2x2, ca coute moins de 5€ livré
Tu as le voyant moteur au TDB et pas de VAG COM ?
Pas de pb..tu peux sortir tes codes défauts avec tes prises diag et le voyant défaut moteur....tout est là !
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... .html#fcs4
Perso, déjà changer une crémaillère sans sortir le moteur.....
Je crois qu'il a aussi remplacé le moteur, tant qu'à faire ça rend la DA plus accessible
Ok, autant faire les deux en même temps, effectivement..
...avec un nouvel embrayage neuf !
Génial merci beaucoup pour le liens
et j ai vu en retirant un fusible vers le motronic sa effacé les code erreur ? je devrai peut etre commencer par la vu le changement de moteur.
pour les autres oui celui qui été dedans avais 440000km et un historique très trouble... comme j avais un qui était réviser avec un historique connu j ai profiter pour changer.
440.000 km, ça devient respectable
Il tournait toujours bien, pas de conso d'huile ?
Tu peux respecter ma 200 20V alors....441 000km, ce matin....LaurentV8 a écrit :440.000 km, ça devient respectable .....
Une fois par mois pour ma part....
la vache,elle est loin ta déchetterie........
Ca te fait combien de fois à la déchetterie par jour, ça ?
audiquattromoto a écrit :la vache,elle est loin ta déchetterie........![]()
Alors j ai réussis à sortir les défauts. il me dit code 2111 j ai chercher sur Internet capteur régime moteur maintenant la voiture démarre donc c est pas les 2 sondes au niveau de l embrayage. je les ai quand même sorti et nettoyer quand j en enlève une et test sa démarre pas idem avec l autre. j en déduit que c est pas sa. donc laquelle sa peut bien être?
Quand le moteur ne tourne pas, le capteur de régime moteur est toujours vu en défaut par le logiciel
Elle ne démarrerait pas si il était HS.
Reste la méthode Hub : retire la petite loupiote du tableau de bord, elle ne sert qu'à t'énerver...
