Compression Moteur
- Localisation : Grenoble / Audi 90 de 1989 - KV du 19*04*1989 - 25 Bougies
Compression Moteur
Bonjour à Tous
La réponse va servir à beaucoup je pense surtout les pour les Néophytes en Méca.
Les Compressions Moteur se prennent à CHAUD ou à FROID.
Bruno 38
Bruno 38
Re: Compression Moteur
Apparement .. les deux ?
Sur ma 220 aux sièges de soupapes en mauvaise santé, les compressions étaient pires une fois la culasse "dilatée"
A froid pour moi.
Depuis tout petit, quand j'aidais mon papa mécano.
Et en plus de sa tu les prends comment exactement ? moteur au ralenti ? a la place d une bougie?
je me renseigne car je vais devoir le faire sur les miennes
A la place d'une bougie en ôtant le fil de la bobine, le moteur doit juste tourner au démarreur.
Ah oki je vois en gros sans allumage. donc idéal d enlever le fusible ou relais de pompe pour éviter la noyade?Dural a écrit :A la place d'une bougie en ôtant le fil de la bobine, le moteur doit juste tourner au démarreur.
et avec le papillon de gaz ouvert en grand
absolument
qu'elle papillon ? je n'ai aucun animal dans le compartiment moteur. Hormis peut-être encore quelques cheveaux après la prise de compression.
Bon Résumons : Compression à prendre à Chaud, débrancher le bobine, faut-il laisser les autres bougies quand on en prend un cylindre n?
Bruno38
Bruno38
il faut couper l'allumage soit a la bobine, soit sur les autres bougies, car le moulin est capable de démarrer sur 4 pattes (en tout cas le KG, c'est sur)
Donc en débranchant la bobine c'est bon.
Bruno38
Bruno38
moi j'enlève toute les bougies ce qui permet de ne pas tirer exagérément sur la batterie
