arrivée d'essence typ89
bon fait beau j'avais décidé de changer la pompe a essence, que Mr Hubert DE BESSONCOURT (ben oui c'est un noble :mrgreen: ) m'a gentiment prêtée.
Bon même probleme elle tourne tout le temps qd je met le contact et la voiture ne démarre pas (si ce n'est une seconde ou deux au premier coup de clef)
me suis posé la question, est il possible sur la platine a fusible d'inverser les fils de la pompe a essence ou c'est tout bonnement impossible car les fils de la pompe sont dans une de ces grosses cosses de couleur ?
sur cette photo :
durite bleue qui amene l'essence ou la grise ? l'autre (l'une des deux restantes) c'est pour le retour vers le reservoir ?
est ilpossible de brancher une pompe a essence directement sur la durite qui amene l'essence (en faisant un systeme bidon + pompe a essence alimentée) ? pour rappel je veux juste faire tourner le moteur pas de montage définitif recherché
merci pour vos lumières
Re: arrivée d'essence typ89
Regarde laquelle arrive sur la rampe commune aux injecteurs, celle-là est celle de l'arrivée ;)
les deux arrivent sur la rampe commune mon lolo c'est pour cela que je sais pas, je penche pour la grise car elle arrive direct en bout de la rampe alors que la bleue descend plus bas sur une sorte de coupole puis remonte au mileu de la rampe commune d'essence... qu'en penses tu ?
bon c'est bien le gris, j'ai dévissé pas de pschitt, mais lorsque j'ai mis le contact 1s un jet d'essence en est sorti.... :?
T'as encore tes sourcils ? :lol:
j'ai pas démarré l'auto juste mis le contact :lol:
bougies, rien de spécial à priori
d'ailleurs y a t il un moyen de les tester tout seul ? parceque tourner la clef et regarder l'etincelle en même temps pas facile ;-)
Je ne sais pas, en tout cas évite d'actionner le démarreur quand les bougies sont retirées des plugs,
paraît que c'est pô bon (pour les bobines ?)
Il faut que les bougies soient toujours en position de pouvoir faire une étincelle si tu joues à ça, ç-à-d en contact avec la masse ;)
Je ne confirmes pas.....j' ai fait tourner le 3B sans les bougies...lors des inondations de l' année dernière...j' avais failli noyer le
moteur.....aucun problème au redémarrage. :)
je n'ai pas essayé de démarrer justement ;-) pusique je ne pourrai voir les etincelles de la bougie
Je n'en sais trop rien Daniel, quand il n'y a pas d'étincelles, l'énergie dans la bobine du secondaire pourrait faire éclater l'isolation du bobinage, j'imagine...
Electriquement parlant, non.
Pas de demande au secondaire..( bougie )..aucun courant au primaire..( commande transistorisée de la bobine )..imagé avec la théorie d' un transfo mais
la logique est la même. ;)
berry536
Message par berry536 »
Bonjour ,
Elles ne seraient pas un peu trop noires là les bougies ?
Marron clair serait mieux mais c' est pas trop grave....faudra surveiller çà, quand elle démarrera...
