Fonctionnement antenne électrique ? 12V dans sa gueule ?
Question stupide :
Comment ça marche une antenne électrique ?
Je sais qu'elle est censée s'actionner quand on allume l'autoradio mais à part ça ?
Celle de la 80 est "coincée" ouverte (dépliée).
Visiblement vu sa tronche, elle n'est pas d'origine/très vieille mais vu sa tronche également, ça ressemble à du Norauto dégueulasse qui doit sans doute est hs.
Dans le doute j'aurais bien essayé de voir si elle fonctionnait. Est-ce que si je lui jette du 12V dans sa gueule elle va s'actionner (si elle n'est pas morte) ?
J'ai deux fils qui partent du moteur*, un avec un fusible (bon), idéalement j'aimerais la pimper avec un interrupteur 3 positions pour monter/descendre.
* : et c'est tout, que deux fils, pas trois.
Bref comment puis-je faire pour tenter de la faire s'actionner ?
Merci d'avance,
Thib
Merci d'avance,
Thib
Re: Fonctionnement antenne électrique ? 12V dans sa gueule ?
Comme tu as dit dans le titre...
tu as
un moins noir ou marron
un plus permanent rouge
et un plus autoradio
un interrupteur a deux positions suffit
car dès que tu coupes le plus "autoradio" l'antenne descend
si l'antenne reste en l'air (sauf si elle est cuite)
mauvaise masse
fusible grillé
ou pas de plus
tu as
mauvaise masse
fusible grillé
ou pas de plus
Nan j'ai bien que deux fils : un + et un -
Le 3e c'est le cable d'antenne (qui de toute façon, ça se voit, se branche totalement ailleurs).
Jvais tenter de la 12vifier !
donc il ne se commande pas avec l'autoradio mais avec un bouton c'est toutfoscora a écrit :Nan j'ai bien que deux fils : un + et un -
tu lui envois du 12 volts elle monte tu coupes elle descend
Tadaaa !
Bon d'accord :
Elle était défoncée, toute rouillée, manquait des morceaux, pleine de flotte et des fils coupés, j'ai pas cherché longtemps !
J'en ai profité pour jointer tout le tour !
Bon d'accord :
mon antenne a une sortie pour mettre un tuyau ,et ce tuyau passe dans un caoutchouc et débouche derrière le pare-choc
Idem j'avais le tuyau (bouché) qui débouchait ... dans la contre aile1597cvh a écrit :mon antenne a une sortie pour mettre un tuyau ,et ce tuyau passe dans un caoutchouc et débouche derrière le pare-choc
C'est une antenne électrique mais manuelle.+ - / - + pour faire monter/descendre
Il faut un interrupteur avec double inverseur, style lève vitres par exemple.
Si elle est coincée en haut, il y a de gros risques pour que le brin nylon soit cassé dedans ou qu'elle soit rouillée dedans.(moteur)
Poubelle !
Poubelle !
ça dépend ,trouver sur un forum :philweb a écrit :C'est une antenne électrique mais manuelle.+ - / - + pour faire monter/descendre
Poubelle !
De toute évidence , vous avez une antenne semi-automatique , cette dernière ne peu être commandée par le fil ( de lautoradio) , souvent bleu , que ne permet que dactionner un relais de commande. Dans votre cas et ce sans risque , vous pouvait savoir si cette antenne est automatique ( avec relais incorporé) ou semi automatique (avec inter comme les vitres électriques) .il vous suffit de connecter UN des fils sur le positif de la batterie ,( sans oublier un bonne masse sur lantenne) , à proximité , si le moteur tourne et que le brin monte ou reste en bas et que le moteur tourne sans discontinuer si vous laissez brancher ce fil ,(un peu plus de 30 secondes) votre antenne est semi-automatique , une antenne automatique coupe lalimentation des que les brins sont rentrés , ou totalement déployer . Cordialement .
Laisses tomber
2 fils + câble antenne > antenne manuelle à interrupteur inverseur
3 fils + câble antenne > automatique avec allumage de l'AR (+ - commande)
Semi automatique ça n'existe pas !
J'en ai assez monté pour le savoir !
pourquoi un interrupteur a inverseur puisque si tu coupe le jus elle descendphilweb a écrit :Laisses tomber
Grrrrrr, pour une automatique oui1597cvh a écrit : pourquoi un interrupteur a inverseur puisque si tu coupe le jus elle descend
Sinon c'est juste 2 fils sur le moteur, comme pour les lève vitres.
okphilweb a écrit :Grrrrrr, pour une automatique oui1597cvh a écrit : pourquoi un interrupteur a inverseur puisque si tu coupe le jus elle descend![]()
