accu de pression d'essence
philippe
Message par philippe »
bonjour a tous
je voudrais changer mon accu de pression d'essence sur ma 90 T81 (KV) la ref est en wv 431 133 441 D ou bosch 0438 170 040 et on ne vois que du 441 C ou en bosch o10 ou 027 es que ça a une grande importance
Modifié en dernier par philippe le sam. 22 févr. 2014 20:13, modifié 1 fois.
Re: accu de pression d'essence
La réf en bosch est: 0 438 170 027 sur mon KV.
Tu a du confondre les Réf audi et Bosch, Audi c'est 3 série de 3 chifres, donc les réf sont sur 9 digits, alors que bosch commence par un 0 et est ensuite pareil 3 série de 3 chifres ce qui te fait 10 digits pour la réf en Bosch.
philippe
oui tout a fait j'ai inversé,bien vu !! :mrgreen: :lol:
mar.co5
Message par mar.co5 »
Quel symptome ou probleme as-tu pour vouloir le changer ?
Générallement accu mort = mauvais démarrage (surtout aprés un longue arret).
philippe
exacte démarre au quart de tour a froid,a chaud aussi si tu démarre dans les 5 a 10mn sinon après ça démarre plus ou faut attendre entre 5 a 10mn et ça redémarre en peinant ! il y a longtemps que ça merde mais la j'en ais marre !
brunoquattro
Message par brunoquattro »
j avais les meme symptome sur mon urq c'était le joint torique du limiteur de pression sur la tete du k jetronic
philippe a écrit :exacte démarre au quart de tour a froid,a chaud aussi si tu démarre dans les 5 a 10mn sinon après ça démarre plus ou faut attendre entre 5 a 10mn et ça redémarre en peinant ! il y a longtemps que ça merde mais la j'en ais marre !
Euuh, c'est pas le symptôme des injecteurs qui fuient plutôt???? Un accu mort fera peiner la voiture au démarrage si on la laisse sans rouler pendant 2-3 jours par exemple car le circuit sera désamorcé or d'après ton explication, c'est pas le cas :)
philippe
je vais déjà changer l'accu et on verra !
mar.co5
Je demande passque "mon" KV à le démarrage laborieux à chaud et à froid. Environ 5 secondes de démarreur avant qu'il ne s'ébroue et 2 secondes supplémentaire pour avoir un ralenti bien rond.
philippe
ben ça me fait ça a chaud et encore quand ça démarre,bien souvent,pendant 1 seconde tu crois quelle démarre,le compte tours monte et hop elle s’arrête et la tu tire dessus et rien,et au bout de 5mn elle démarre laborieusement et le ralenti devient normale au bout de quelque seconde
