voilà dans l'optique de circuler avec le S4 que je viens d'acheter pour un mois (pas plus de 500/600 kms a mon avis), et que jai deux pneus avec hernies, je pensais mettre les deux pneus neige que le vendeur m'a filé, mais n'y a t il pas de probleme pour le quattro avec 2 type de gomme ou dessin différent (même taille 225/50/17) 2 pneus neige et 2 pneus été
compatiblité pneu neige & été sur Quattro ?
Re: compatiblité pneu neige & été sur Quattro ?
Pour moi aucun problème si la circonférence des 4 roues est identique (B-A BA du quattro) ..., après, pour la différence de "grip", les différentiels se débrouillent.
y'a peut etre une légère diff d'usure m'enfin je pense pas que cela joue plus que ça sur le diametre final
merci ALain
merci ALain
Un p'tit coup de mètre de couturière pour vérifier ne mange pas de pain ..., si tu as au maximum 1 % d'écart (environ 2 cm maxi) ..., c'est quand même acceptable pour la transmission.
pour 1 mois ?
